Имеется TFT экран на базе контроллера RA8875, так же на борту установлен чип со шрифтами GT21L16T1W, После небольшей доработки стандартной библиотеки для этого экрана удалось инициализировать чип шрифтов и вывести текст с их использованием. Но возникла проблемка. Штатно за вывод текста отвечает вот этот код: Основная часть где вводим текст Код (Text): char string[ ] = "Hello 123456 Привет 123456"; tft.textWrite(string); А это как обрабатывается команда textWrite в библиотеке Код (Text): void Adafruit_RA8875::textWrite(const char* buffer, uint16_t len) { if (len == 0) len = strlen(buffer); writeCommand(RA8875_MRWC); for (uint16_t i=0;i<len;i++) {writeData(buffer[i]); #if defined(__AVR__) if (_textScale > 1) delay(1); #elif defined(__arm__) if (_textScale > 0) delay(1); #endif } } Но возникает проблема, для правильной кодировки символов, с кодом каждого символа необходимо произвести дополнительные манипуляции, взято из даташита на GT21L16T1W. Код (Text): BaseAdd=0x56BDE +425*34 if (FontCode>=0x0400) and (FontCode<=0x045F) then Address = (FontCode– 0x0400) * 34+BaseAdd Else if (FontCode>=0x0490) and (FontCode<=0x04a3) then Address = (FontCode– 0x0490+96) * 34+BaseAdd (Код сравнения символов и назначения чуть длиннее, но суть та же, арифметические операции к коду символа) Попробовал сделать вот так: Код (Text): void Adafruit_RA8875::textWrite(const char* buffer, uint16_t len) { if (len == 0) len = strlen(buffer); writeCommand(RA8875_MRWC); for (uint16_t i=0;i<len;i++) {char temp = buffer[i]; if (temp >= 0x0400 && temp <= 0x045F) {temp = temp - 0x0400 * 34 + 0x5A450;} else if (temp >= 0x0490 && temp <= 0x04A3) {temp = temp - 0x0490 + 96 * 34 + 0x5A450;} writeData(temp); #if defined(__AVR__) if (_textScale > 1) delay(1); #elif defined(__arm__) if (_textScale > 0) delay(1); #endif } } Но выдаёт ошибки: assignment of read-only location '*(buffer + ((unsigned int)i))' По переводу на русский означает, что переменная только для чтения, но я же произвожу операции с temp, а не buffer?! И вторая ошибка invalid conversion from 'const char*' to 'char' Понимаю, что явно ошибки в преобразовании и сравнении, но т.к. опыта в написании мало, прошу помощи.
Пока реальных ошибок в языковых конструкциях не заметил. Упорно лезет в голову мысль, что это может оптимизатор чудить. Если можно, на какие точно строки идет ругань (номера строк должны быть в сообщении об ошибке)? Теперь по самому преобразованию. Может быть, я с утра где-то и ошибаюсь, но мне кажется верным следующее. 1. В char двухбайтовое значение не влезет. А потому (temp >= 0x0400 && temp <= 0x045F) всегда будет false. 2. В коде явно пропущены скобки из кода даташита. 3. Судя по коду из даташита, это, скорее всего, преобразование не самого кода символа, а какого-то адреса (возможно, адреса таблицы знакогенератора, в смысле адрес рассчитывается на основании кода символа или, возможно, номера символа в шрифте, который похож на юникодовский код симвода). Причем в качестве кода символа используется двухбайтовое число. Судя по используемым константам (если не напутал), Unicode UTF16 BE. В итоге видно, что, во-первых, следует определиться с используемой кодировкой символов в программе. Если она не Unicode или другой вариант Unicode (UTF16 LE, UTF8), то придется скорректировать формулы с учетом используемой кодировки. Точно не вспоминается навскидку, но вроде для ANSI (WIN1251, поскольку речь идет о русских символах, опять же, судя по используемым константам) нужно как минимум отнять из всех используемых констант в диапазоне 0х0400-0х04FF значение 0х0400, чтобы оперировать не со страницей в кодовом пространстве UTF16, а с 256 символьной таблицей ANSI. Кроме того, следует понять, что есть BaseAdd (добавлю, и Address) в коде из даташита, и как его надо использовать (точно не так, как в вашем коде).
PIW2004, приводите, пожалуйста, сообщения компилятора об ошибках вместе с номерами строк, в которых он их видит.
