Эксперимент 20. Перетягивание каната
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем Максимус-Бог, 30 ноя 2015.
  1. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    В 20 эксперименте написано 4 резистора по 100 кОм, а в наборе нету резисторов по 100 кОм.
    sdfg нравится это.
  2. nailxx
    Хммм… что-то где-то упустили из виду. В схеме будут работать десятки (10 кОм). Разница может быть заметна только на нечеловеческой скорости кликов, если ёмкость не будет успевать разряжаться при нажатии.
  3. Максимус-Бог
    Почему на рисунке все резисторы одинаковые?
  4. nailxx
    И вновь отличный вопрос. Нарисованы 220 Ом. На деле даже с ними будет работать, но нам стоит исправить это.
    Чем меньше номинал — тем больше будет даваться времени тригерру Шмитта на то, чтобы переключить состояние.
  5. Максимус-Бог
    На вики, где обычно кнопка перехода на сдедующий проект, в 20 проекте написанно:
    Это означает, что будет конспект хакера 2 или смотрите другие статьи и создовайте свои проекты.
    BAR__MEN нравится это.
  6. Максимус-Бог
    И надеюсь последний вопрос.
    Если убрать тригер, то результат сильно изменется?
  7. nailxx
    Второй вариант.
    Довольно сильно. На выходе с кнопки уже не будет однозначного бинарного сигнала. Из-за этого аппаратные прерывания на МК будут работать нестабильно: возможно по несколько срабатываний на один клик.
    Максимус-Бог нравится это.
  8. Максимус-Бог
  9. Странный "Глюк" нашёлся : Невозможно загрузить программу в плату, когда подключено питание от UNO к макетной плате. Пишет сообщение об ошибке. Стоит вынуть питание и о чудо программа грузится...И дальше всё работает как надо.
  10. Карен
    Карен Нуб
    почему не работают кнопки в мини проекте перетягивание каната?
