Здравствуйте, любители ардуино! У меня такая проблема: В эксперименте 20(перетягивание каната) возникают проблемы с кнопками, нужно 3-4, а то и 5 раз нажать чтобы загорелся следующий светодиод. Программа написана с использованием премыкания. Порты подключены верно, все по инструкции, программа тоже написана как в книжке, но почему то не работает( Помогите решить проблему, заранее спасибо. Arduino Uno R3
Не работает аппаратное подавление дребезга у вас. Из неявных первое что проверьте - сопротивление и кондёр, может быть не те стоят.
От дребезга бы оно само вперед убегало, а если подпинывать приходится, значит контакта где-то на макетке периодически нет.
Спасибо, конденсаторы и резисторы стоят номиналом 100 кОм, и керамические транзисторы. http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:перетягивание-каната , вот ссылка на проект,
