Электроника для начинающих (1-2 часть)
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем mgrachev, 2 дек 2015.
  1. Geosky
    Geosky Нуб
    Добрый день.
    Приобрёл 2 части набора "Электроника для начинающих".
    Начал работать с детьми - все довольны, но есть небольшой пересорт:
    - в наборе 1: нет конденсаторов на 10мкФ (заботливо положили пустой пакетик)
    - в наборе 2: нет второй кнопки на панель (в перечне значится) и вместо 74НС02 положили 74НС14,
    зато вместо 10-ти конденсаторов на 100мкФ положили 20.
    Пусть фасовщики будут повнимательнее.
  2. Ilya MANUF
    Ilya MANUF Нуб
    Добрый день. Нам очень поможет фото этикетки пустого пакетика от 10мкФ конденсаторов. Не могли бы вы выслать на почту ilya@amperka.ru?
  3. _ak
    _ak Нерд
    Присоединяюсь к d0ki.
    Тоже не обнаружил нужного резистора.
    В первой части опыта использую 220 кОм, дальше пока не добрался.
  4. _ak
    _ak Нерд
    И у меня такое же!
  5. Ilya MANUF
    Ilya MANUF Нуб
    Добрый день.
    Прошу напишите в личку ваш номер заказа - мы сделаем замену.
  6. _ak
    _ak Нерд
    Номер заказа, конечно, отправлю, но заменять не нужно.
    Вместо микросхемы 02 можно использовать, идущую в комплекте, микросхему 27 с тремя входами на каждый NOR, заземлив третий. В таком режиме она вполне заменяет микросхему 02 для эксперимента №23.
    acos нравится это.
  7. DaniA
    DaniA Нуб
    Попробую сюда написать. На форуме толку ноль, в сервис центр - тоже.
    Чарльз Платт 2 издание, 11 эксперимент. Рис.2.103
    Подскажите пожалуйста, какие конденсаторы нужно использовать? На рисунке вроде показаны керамические 3,3МкФ. Но таких в наборе нет. Поставили электролитические, схема не работает(
    Просто в этом наборе уже был "косяк", не те реле были.
  8. DaniA
    DaniA Нуб
    В 11 эксперименте нужен резистор 470 кОм, а его даже в списке комплектации 1 набора нет. Что делать? Их нужно докупать????!
  9. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Команда форума
    Некоторые конденсаторы, например, танталовые и электролитические имеют полярность. Для них справедливо все то же что и для любого другого конденсатора, кроме одного — его нельзя заряжать в обратную полярность — сдохнет.
    Обычно, в радиолюбительской практике, применяют три типа конденсаторов.
    1) Электролитические. Этакие бочонки разных размеров. Обязательно подписан где минус. Указана емкость и предельное напряжение. Их втыкают в питание, как правило. Они очень дешевые, имеют большую емкость (до сотен тысяч микрофарад), но крайне хреновые остальные характеристики. Но для грубых задач, вроде страховки питания от просадки или задачи длительных интервалов, вполне подходят. Плохо работают на высоких частотах (из-за большой паразитной индуктивности). Так что с фильтрацией ВЧ помех в питании справляются плохо.
    2) Керамические. Дешевые, отлично работают на высоких частотах, держат высокие напряжения (для своих габаритов). Но имеют малую емкость. До единиц микрофарад. Выше, наверное, тоже бывают, но цена с ростом емкости увеличивается очень резко.
    3) Танталовые. Почти всем хорошие.
    Маленькие, емкость большая, характеристики неплохие, стабильность и долговечность. Вот только стоят дорого и редкий тантал берет на себя больше 50 вольт. А если что не по нраву ему, то натурально взрывается. Причем причин для взрыва масса: полярность попутал — бабах! Слишком быстро заряжаешь — бабах! Слишком большой ток вкачиваешь — бабах! Слишком большое напряжение — бабах! Взрывной у него характер, шахид-кондер прям.
    Кроме всего этого есть еще порядка 30 видов разных типов конденсаторов, но это довольно узкоспециализированные вещи и применяются куда реже основной тройки.
    Исходя из этого, схема собранная вами должна работать, как на керамических, так и на электролитических конденсаторах.
    DaniA и acos нравится это.
  10. DaniA
    DaniA Нуб
    Спасибо! Все работает , просто не те резисторы поставили. Оказалось, какие надо, отсутствуют в наборе. Но Алиэкспресс выручил!.
  11. Приобрел недавно наборы электроника для начинающих - до этого покупал давно матрешку, нравилось всё и был в восторге. В этот же раз уже такой радости и эйфории не испытал :confused:, хотя в целом все неплохо упаковано. Один из тестовых проводов-крокодилов попался бракованный с двух аж сторон - пришлось его переделывать самому, чтобы заработал (разгибать, оголять, засовывать, загибать, подпаивать).
    Эксперимент с получением электричества из лимонов провал - в наборе нет ни медных монет, не строительных оцинкованных скоб. Пришлось ездить в магазин покупать. Почему это не указано в описании?
    Далее как и писали ранее часть маркировок (наклеек) отсутствует, при этом часть плохо читаема (замылена).
    Реле не подходит для эксперимента номер 8 и это не указано в буклете, я конечно понимаю что набор рассчитан уже не на детей, но, хочется чтобы все было продумано до мелочей.
    Нет наклеек в комплекте, никаких приколов. Цена двух наборов и книги уходит в район 8к+ рублей, можно было положить хотя бы магнитик или буклетик цветной.
    Вообщем есть куда расти ;)
    Ivan U нравится это.
  12. В эксперимент с конденсатором можно добавить заметку что 0,1 мкФ это 100 нФ
  13. Чем заменить резисторы 470К в 11 эксперименте? Последовательно соединять резисторы? Почему ничего об этом не сказано в буклете?
  14. В 11 эксперименте минусы электролитических конденсаторов 3,3мкФ поставил к коллекторам транзисторов - и все прекрасно работает. :) текст выше не читал но подозреваю что написал фигню.
  15. Теперь не могу пройти 15 эксперимент - реле из набора никак не хочет самозамыкаться, получилось ли у кого-то выполнить это? (реле в наборе RT424012)
    p.s. - не замыкается именно схема 3.84, последующая схема 3.86 работает
    Konstantin108 нравится это.
  16. схема 3.86 - с сюрпризом. Сначала работала от 9в, затем перестала. Проверил по отдельности каждый компонент - все работает. Поставил диод как показано в 3.88 - не работает. Переключил блок питания с 9 на 12 вольт и на всякий случай заменил 470 ом на 1к ом для светодиода - бах и все заработало.
    Update - переключил обратно на 9 вольт и все работает. Видимо сгорел резистор на 470 ом.
    Update - неа, не хочет светодиод светить. Видимо все таки напряжения почему-то перестало хватать, особенно с диодом.
  17. Ivan U
    Ivan U Нуб
    А что именно вы купили взамен медных монет?
  18. Толик Иванов
    К слову о реле в наборах "Электроника для начинающих 1-2 часть" Второе издание!
    В наборе лежит реле с другими общими контактами, в будущем мы это исправим, но сейчас, пока необходимые реле еще не добавлены, было принято решение перерисовать все схемы из книги в соответствии с имеющимся реле.
    Ссылка на статью с исправленными схемами:
    http://wiki.amperka.ru/электроника_для_начинающих#
