Электронный выключатель с ручным управлением
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Actimele, 7 авг 2015.
  1. Actimele
    Actimele Нуб
    Здравствуйте, не могу придумать схему с электронным управлением ласточкой + резервное ручное управление на случай выхода из строя электронного блока управления.
    Не подскажите может есть уже схемы, что бы не городить велосипед?
  2. Tomasina
    а теперь давай конкретику.
  3. ИгорьК
    :( Блин... все знают что такое ласточка и только я один не знаю
  4. Arduboy
    Arduboy Гик
    И я))
  5. Tomasina
    есть подозрение, чито это ВАЗ 210хх, но тс-с-с...
  6. Arduboy
    Arduboy Гик
  7. Actimele
    Actimele Нуб
    Извиняюсь что так долго отвечал. Насчет ласточки это "Т9" с умничал сам, я не посмотрел :)
    Задача управлять освещением с ардуино подобным девайсов, но с возможностью ручного управления (жена не одобрит если я весь дом без света оставлю), поэтому нужно ручное управление на случай поломки/выхода из строя блока ардуино.
    Сейчас я придумал схему с 2 реле, чуть позже опубликую как доеду до дома, но как то жирновато на 1 выключатель 2 реле (одно отключает ручное вкючение (последовательно подкюченное), а второе непосредственно включение с блока ардуино (параллельно подключенные).
  8. ИгорьК
    А... Теперь понятно: https://ru.wikipedia.org/wiki/T9
  9. Actimele
    Actimele Нуб
    RLY1 нормально замкнутое реле, которое нужно для управления резервным питанием (при необходимости
    отключить выключать), когда нет напряжения будет работать ручной выключатель.
    LY2 нормально разомкнутое реле, которое управляет переключение самого света с помощью контроллера.
    Но тогда нужно использовать 2 ноги контроллера, и 2 реле, что достаточно объемно
  10. Actimele
    Actimele Нуб
    Неделя прошла, ответов нет.
  11. Unixon
    Unixon Оракул
    Можно на одном реле, но тогда нужен ручной переключатель нужен с группой контактов NC-COM-NO, как и реле.
  12. Actimele
    Actimele Нуб
    А другие варианты еще есть? Такие выключатели только по почте у нас...
