Элементарный драйвер
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем antey_new, 18 окт 2016.
  1. antey_new
    antey_new Нуб
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как проще организовать коммутацию: есть прямоугольный сигнал 5В от 5Гц до 1МГц, которым нужно управлять отдельной линией постоянного напряжения в 30В с током до 100мА (нужно получать точно такой же прямоугольный сигнал от 5Гц до 1МГц).
    Смотрел разные усилители и оптопары, но так ничего и не нашел...
  2. rkit
    Как именно управлять?
  3. antey_new
    antey_new Нуб
    Да, выразился не верно...
    Нужно получать точно такой же прямоугольный сигнал от 5Гц до 1МГц, но в линии 30В
  4. ostrov
    MOSFET?
  5. antey_new
    antey_new Нуб
    а какой именно лучше подойдет ?
  6. rkit
    Полевики на больших частотах переключения начинают косячить, т.к. в дело включается емкость затвора. Какой попало не подойдет, надо читать-считать.
  7. antey_new
    antey_new Нуб
    Как тогда быть ?
    Может что-то другое можно использовать ?
  8. antey_new
    antey_new Нуб
    Нашел полевик:
    BS170, Транзистор, N-канал, 60В, 0.5А
    Технические параметры
    Структура
    n-канал
    Максимальное напряжение сток-исток Uси,В
    60
    Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А
    0.5
    Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В
    ±20
    Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм
    5000
    Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт
    0.83
    Крутизна характеристики, S
    0.32
    Корпус
    to92
    по даташиту время переключения 10 наносекунд (это 100МГц) можно его взять или есть подвох ?
  9. ANV
    ANV Гуру
    Тоже полевик, но с драйвером. Плюс от них еще в том, что наверх можно тоже поставить N-полевик, а не P (а они имеют худшие характеристики)
  10. antey_new
    antey_new Нуб
    Странно... думал это элементарная задача... то-то я уже столько времени не могу нужных элементов найти...
  11. rkit
    Искать надо не элементы, а теорию и схемы.
  12. rkit
    Ну и все-таки надо написать, что же это будет.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    Вам нужно искать не просто полевик и не просто мосфит, а полумост ( half bridge) - чип или сборку с нужными вами параметрами, а именно током, напряжением и частотой. Но честно сказать я полумоста, удовлетворяющего вашим требованиям, не знаю. Если найдете- дайте знать. Ну или вам нужно будет самим делать этот полумост. Так в гугле и ищите - полумост или half bridge mosfet
  14. antey_new
    antey_new Нуб
    Нашел полумост IR2104 (даташит прилагаю).
    Подскажите, пожалуйста, по параметрам.
    Очень много параметров в даташите, но не понял абсолютно ничего.
    Время срабатывания он/офф вроде подходит 680 & 150 ns
    С напряжением не понятно VOFFSET 600V max. , а VOUT 10 - 20V - не понятно.
    И на какую ногу что подавать тоже полная засада...
    VCC
    VB
    IN
    SD
    VS
    HO
    COM
    LO
    на какие ноги подавать импульсы 5В и куда подключать линию 30В (если для него максимум 20В, то, хотя бы, куда их цеплять)
  15. rkit
    Схема на первой же странице
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    ну если возникают такие мысли, то Вам надо искать готовый полумост в виде платы. Тем более что 2104 - это не полумост, а ДРАЙВЕР полумоста. Кстати, если 680+150=830 нс =0,83 мкс уйдет только на срабатывания (за период), то что у Вас от 1 МГц останется?
  17. antey_new
    antey_new Нуб
    Посидел, почитал... что-то осознал...
    Берем драйвер IR2117 и полевик BS170 (даташиты прилагаю).
    Соединяем по схеме (прилагаю ниже) из даташита.
    К Vcc подключаем постоянное +5В.
    К IN подключаем управляющий сигнал (0 - +5В).
    К COM цепляем от них землю.
    К точке (up to 600V) подключаем вторую линию (+30В).
    К правой земле подключаем от нее ноль.
    Все ли верно ?
    Какие ставить конденсаторы и сопротивление (как их посчитать)?
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    а где элемент, соединяющий выход с gnd? Вы подтянете нагрузку до 600, а разряжаться она через что будет?
  19. antey_new
    antey_new Нуб
    Вероятно через нагрузку ?
  20. Onkel
    Onkel Гуру
    а если нагрузка - керамический излучатель (С) или антенна (L), но невероятно. Я ж не для иронии написал.
