Элемент Пельтье + MOSFET
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем strinda, 7 апр 2019.
  1. strinda
    strinda Гик
    Добрый день.
    Требуется контролировать элемент Пельте с помощью MOSFET. Изначально пробовал ШИМ сигналом, но по какой-то причине MOSFET долго не живет и очень греется.
    Источник: 1А / 12В
    MOSFET: IRF530N
    Пельте:
    • Напряжение: 3,7-12В (чем выше, тем мощнее эффект охлаждения);
    • Максимальное напряжение/ток: 12В / 4,5А;
    • Мощность устройства: 50-60Вт;
    Я по мощности выдаю конечно макс 12 Вт, но мне достаточно.
    Вопросы такие:
    - не понимаю, почему греются умирают MOSFETы работая в ШИМ режиме (включая и выключая Пельте). Там есть какие-то скрытые хитрости?
    - если убрать ШИМ, и просто включать и выключать со значительной периодичностью - будет ли MOSFET жить дольше?
    - альтернатива: твердотельное реле? механическое реле?
    Схема как в ВИКИ только в цепи еще Пельтье стоит.
  2. Не смущает перегруз в 4.5 раз?
    Скрытых хитростей нет. Но полным-полно хорошо известных и задокументированных хитростей, которые следовало бы изучить.
    На картинке нечто, не являющееся принципиальной схемой.
    ИгорьК нравится это.
  3. ИгорьК
    Поставьте IRL3803 на радиатор.
  4. strinda
    strinda Гик
    Не совсем понятно про "перегруз". Источник выдает 12 Вт, Пельте может потреблять 50 Вт. Следовательно он будет работать на 20% . Почему будет перегруз?
  5. KindMan
    KindMan Гик
    Как сказали выше, схема какая? Напряжение открытия мосфета?
  6. Потому что ток превышен. Что вы там себе "следовательно" вообразили - чушь.
    parovoZZ нравится это.
  7. ИгорьК
    БП просто сгорит.
  8. Tomasina
    Пельте нельзя ШИМить, очень быстро деградируют.
    parovoZZ, BAR__MEN и ИгорьК нравится это.
  9. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Что у полевого транзистора в со стороны попы (ой!), затвора? надеюсь нормальный драйвер?
  10. strinda
    strinda Гик
    Нет, там Ардуино - а почему это важно?
    Может тогда просто использовать l298n
    Я не очень понимаю, как постпуить с источником. Другого нет, значит нужно ограничивать ток. То есть нужно посчитать рабочие режими Пельтье и посомтреть какой резистор поставить, чтобы при рабочих режимах (заданной разности температур) не сгорал источник?
  11. strinda
    strinda Гик
    Это же не поможет если источник тока не тянет. Просто перестанет умирать MOSFET, так?
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    У тебя полевик полуоткрыт, вот и дохнет
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    Хоть бы logic level поставил штоли для начала
  14. Потому что цепь прорабатывается целиком, и на затворе транзистора точно так же течет ток, как и везде, и его точно так же нужно учитывать, чего вы явно не сделали.
    Ну посчитайте. И мощность на резисторе посчитать не забудьте. Тогда станет понятно.
  15. ИгорьК
    И умрёт БП в данном случае. И ТС поймёт что к чему. (Я чет не обратил внимание сразу на ток БП)
  16. parovoZZ
    ТС - подтяни теорию. У полевика параметров на 3 листа не просто так. Слишком мощный Пельтье? Подбери другой. Если не возможно, ставь регулируемый источник напряжения. Резистор в цепи для ограничения тока - позавчерашний век.
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Потому, что транзистор греется оттого, что открывается не до конца. Половинчатое решение - поставить транзистор с логическим уровнем - это может помочь. По грамотно - ставить драйвер транзистора - это копеечная микросхема. Например IR2121 если транзистор в нижнем плече или IR2117 - если транзистор в верхнем плече.
  18. strinda
    strinda Гик
    Собственно: посмотрел datasheet на Пельтье (>> Она тут <<) Написано, что сопротивление в среднем составляет 2 Ом. По графику видно, что при 12 В, сила тока 4.5 А из чего я сделал вывод что при нагреве сопротивление будет в среднем 2.8 Ом.
    Схема в приложении. MOSFET откопал такой: IRF3205PBF он открывается от 2-4 В (значит Ардуино смогет). (IR2121 ищу).
    Итого:
    Если источник может выдавать не более 1А при 12В, значит общее сопротивление цепи должно быть 12 Ом, значит к 3 Ом Пельтье можно повесить последовательно еще 10 Ом и тогда все должно сработать.
  19. strinda
    strinda Гик
    Об этом не подумал, наверное так проще всего, но если уменьшить напряжение до, скажем 3В, чтобы был 1А (при сопротивлении 3 Ом) то это 3 Вт. Из 12 Вт возможных. Или я чего не понимаю.
  20. Daniil
    Daniil Гуру
    Неправильно думаете.
    Когда всунете сопротивление, то падение напряжение на сопротивлении будет "отнимать" падение напряжения на пельтье, т.е. (если у пельтье 3 Ом и резистор 3 Ом) на пельтье будет уже 6 В (см. резистивный делитель напряжения).
    + ко всему если вы хотите ограничивать ток, то обратите внимание на мощность выделяемую на этом сопротивлении.
