Это брак?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ЛиС, 27 янв 2017.
  1. ЛиС
    ЛиС Нуб
    Подскажите пжалуйста. Купил матрешку и в первом же примере возникла проблема... через usb работает все как надо, но если подключить крону без usb... то пример не работает. Так и должно быть или это брак
  2. rkit
    Крона это слабенькая батарейка, может и не хватать на ваши цели.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    совет - НИКОГДА крону не используйте
    берите нормальные источники питания
    Tomasina нравится это.
  4. ЛиС
    ЛиС Нуб
    Там не то что бы крона... батарейка на 9 вольт. А если воткнуть на 5v то она хорошо горит...т.е. питания на 1 светодиод ей хватает... Тем более штекер под батарейку прилогался....я и подключил ее)))
  5. ЛиС
    ЛиС Нуб
    А норм источники это какие?
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    NiMH аккумулятор батарейка в формате "Крона" вполне себе хорошо работает.
  7. rkit
    Хоть измерьте. насколько ваша крона заряжена.
  8. ЛиС
    ЛиС Нуб
    И еще около 13 пина микро светодиод, очем он говорит?
  9. vvr
    vvr Инженерище
    есть куча блоков питания на 5-12 вольт и разных аккумуляторов)))
  10. issaom
    issaom Гик
    Напряжение то на батарее не измеряли ? И что значит воткнуть на 5V ?
  11. ЛиС
    ЛиС Нуб
    'Колодка' power где 'минус' GND там же постоянные 5 вольт 5V
  12. issaom
    issaom Гик
    Дык на PIN 5V можно только 5V подавать.... С кроны напряжение можно подавать либо на вход Vin либо через разъем - иначе сожжете плату (повезло что крона разряженная попалась)
  13. ЛиС
    ЛиС Нуб
    Я на нее питанее не подовал...питание подал на разъем для питания, а с пин 5v взял питание на светодиод вместо запрограмированного 13 пина
  14. ЛиС
    ЛиС Нуб
    всем спасибо...действительно батарейка)))
