Добрый День. Хочу выбрать ардуино. В этом деле новичок. В общем задумка такая. Я выращиваю овощи. Хочу сделать автоматизированную систему. Для овощей нужно: -влажность -поливать периодически , 1 раз в день -температурный режим - если температура снизилась ниже 20 градусов , повысить до 25 -световой режим - нужно 15 часов света. Когда темнеет чтобы на 2 часа включалась лампочка Как сделать вот такую автоматизированную систему? какая плата понадобится, какие элементы. Заранее благодарю Спасибо
Однозначно берите ардуино Мега 2650. Разница в цене от уно минимальна, а пинов и памяти больше. Замерять этим датчиком http://amperka.ru/product/soil-moisture-sensor https://ru.aliexpress.com/item/Smar...32328189936.html?spm=2114.13010608.0.0.UsASqf Но сразу скажу, результаты очень условные. Что то вроде влажно, не очень, сухо. Плюс реле нужно, что бы датчик не испортился http://amperka.ru/product/troyka-relay https://ru.aliexpress.com/item/Smar...32316656858.html?spm=2114.13010608.0.0.UsASqf Конечно не одном экземпляре желательно должно быть это, что бы замерять в разных местах Плюс такое же или более мощное реле для включения насоса Сам насос Если влажность воздуха не нужно мерить, то лучший вариант DS18B20. http://amperka.ru/product/sealed-temperature-sensor-ds18b20 https://ru.aliexpress.com/item/5pcs...32778263186.html?spm=2114.13010608.0.0.e1uU25 Резисторы к нему для подключения. Наверное не в одном месте захочется измерять. То так же несколько штук. Реле, что бы включать, то, что будет поднимать температуру Датчик освещенности http://amperka.ru/product/troyka-light-sensor Реле для включения лампочки Часы реального времени http://amperka.ru/product/troyka-rtc https://ru.aliexpress.com/item/New-...32351044581.html?spm=2114.13010608.0.0.jsnxrC Ну а дальше по желанию: Датчик тока, что бы знать, что действительно включился насос, лампочка Эзернет шилд или какой нибудь другой, что бы данные передавать на сервер, если хотите что бы данные о температуре хранились Дисплей, кнопки, что бы видеть температуру, влажность и т.д и этим управлять Это самый простой набор для перечисленных вами функций, на мой взгляд.
Надеяться на ардуино-датчики влажности почвы нельзя. Обычно делают полив не по датчику, а по расписанию. Глубоко ночью, когда напор воды есть. Ардуино мега ни к чему. Пинов и на про мини хватит, а упаковывать в корпус и подключать периферию заметно проще. Он считает, что этот датчик нужно беречь, отключая текущий сквозь него ток. И не придумал лучшего способа это сделать, кроме как присобачить реле.
Способов то много. И транзистор можно использовать. Но реле самое простое решение. И цена вопроса не велика.
по расписание не вариант. Всегда разный расход воды получается, почва высыхает то же с разной скоростью. Если устраивает вариант с расписанием, то самое простое решение: http://leroymerlin.ru/product/taymer-elektronnyy-tge-2-11691644/ Для досвечивания тоже
Вы одним датчиком влажности что-то определите? Ничего, кроме влажности в месте установки датчика. Мысль развивать дальше?
