айРоZетка (Blynk)
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Nitro77rus, 26 ноя 2017.
  1. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Выкладываю по просьбам... Сразу скажу, что ничего особенного, может сделать любой желающий :)
    И так...
    Железки:
    AC/DC (Zelo-модуль)
    Iskra Neo
    Wi-Fi (Troyka-модуль)
    Датчик тока (Troyka-модуль)
    Герметичный корпус 120×120×60
    Герметичный кабельный ввод
    Кабель с вилкой из "Хозтоваров"
    Розетка обыкновенная, тоже из хозяйственного
    И немного Структора для эстетики :)
    Из ПО:
    На телефоне прога Blynk, регистрируемся и создаём первый проект.
    Базовый скетч сделал тут, достаточно выбрать сою плату, способ её выхода в сеть и вставить Auth Token (его присвоит мобильное приложение при создании проекта) Так как моя розетка общается с миром через ВиФи, то я в полученном коде ввёл ещё параметры соединения с сетью (ssid и пароль). Собственно розетку можно собирать и она готова к работе. В мобильно приложении, добавляя кнопку включения/выключени просто указываем пин к которому было подключено реле.
    Примерно так
    Я же решил ещё добавить датчик тока для подключенного потребителя. Соответственно в код добавилась библиотека для него. И показания вывел на виртуальный пин V0.
    Итоговый код выглядит так:
    /* Comment this out to disable prints and save space */
    #define BLYNK_PRINT Serial
    #include <ESP8266_Lib.h>
    #include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
    // библиотека для работы с датчиком тока (Troyka-модуль)
    #include <TroykaCurrent.h>
    // You should get Auth Token in the Blynk App.
    // Go to the Project Settings (nut icon).
    char auth[] = "YourAuthToken";
    // Your WiFi credentials.
    // Set password to "" for open networks.
    char ssid[] = "YourNetworkName";
    char pass[] = "YourPassword";
    // Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro...
    #define EspSerial Serial1
    // or Software Serial on Uno, Nano...
    //#include <SoftwareSerial.h>
    //SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX
    // Your ESP8266 baud rate:
    #define ESP8266_BAUD 115200
    ESP8266 wifi(&EspSerial);
    // создаём объект для работы с датчиком тока
    // и передаём ему номер пина выходного сигнала
    ACS712 sensorCurrent(A0);
      // открываем последовательный порт
      // Set ESP8266 baud rate
      EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
      delay(10);
      Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
      // You can also specify server:
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
      Blynk.run();
      // You can inject your own code or combine it with other sketches.
      // Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
      // to avoid delay() function!
      // вывод показателей сенсора для переменного тока
      Blynk.virtualWrite(0, sensorCurrent.readCurrentAC());
      delay(100);
    Ну а в приложении можно добавить любой понравившийся виджет для отображения показаний.
    У меня так:
    Ну и внешне устройство получилось такое:
    Ну как-то так ;)
    Можно тоже самое собрать компактнее и дешевле. Например хотя бы на базе NodeMCU. Но я сделал так :)
    acos, Arduino.ru, BlackBug Engineering и 2 другим нравится это.
  2. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Класс :)
    Хорошо вышло, теперь надо только это замаскировать
  3. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    :) Я как раз специально на виду оставил, по вечерам любуюсь как мигают диоды tx/rx через прозрачную крышку...
    NikitOS нравится это.
  4. NikitOS
    Даааа.... Нет ничего прекрасней)
    Nitro77rus нравится это.
  5. NikitOS
    Дождался NodeMCU, буду проверять..
    Проект как тест
  6. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Я уже на ней собрал на NodeMCU, но с тремя релюхами и соответственно на три розетки. Из старого ИПБ замутил :)
