весы на ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Митька, 15 май 2019.
  1. Митька
    Митька Нерд
    бункер сделан из стеклопластика
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    чустую, они там коноплю фасуют.
    Airbus нравится это.
  3. parovoZZ
    это вовсе не проблема.
  4. Митька
    Митька Нерд
    можно пояснить ?
    просто когда бункер наполняют, а наполняют его примерно раз в двое суток, то внутри очень много пыли
  5. parovoZZ
    если датчик позиционируется как "датчик для сыпучих веществ", то эта проблема в нем решена.
  6. b707
    че та мне кажется. что уровнемер для сыпучки - не слишком хорошая идея. При одном и том же уровне комбикорм может быть насыпан с горкой, или ровно, или с впадиной по центру... - и на 20 тонный бункер это даст ошибку куда больше центнера
  7. Митька
    Митька Нерд
    корм сыпят по разному, есть и с горкой моменты, а есть и без
  8. parovoZZ
    поэтому ставят несколько датчиков. У сименса есть решения - выдадут все, что захочешь - объем, массу, расход.
  9. Митька
    Митька Нерд
    можно ссылку, если вас не затруднит
    заранее спасибо
  10. parovoZZ
    У сименса sitrans серия вроде называется. Но я бы аналоги искал - сименс это очень качественно, но и очень дорога.
  11. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Вот же!
    Весы без Ардуино!
  12. parovoZZ
    колись - где красные достал?
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    Гг..хотел предложить считать сколько засыпали/высыпали, но вспомнил, что у нас на работе уже обсуждался прибор для измерения веса зерна прошедшего через датчик (нам нужен аналог в другой сфере).
    Это мрак, тип зерна, его влажность - всё влияет (свч), а т.к. никто мерить не умеет точно, то и успешно н.еобманывают друг друга. Засыпают один вес, высыпают другой - усохло)
    конечно, тут нужно строить систему из датчиков и уровня, и веса, и по вх/вых.
    Если сделаете, то пара докторских званий обеспечено)))
  14. andy_maw
    andy_maw Нуб
    так к слову
    заказчик хотел контролировать герметичность по падению давления (мах 400Атм) - по РД падение давления не допускается (это сколько процентов? :) , правильно -> 0)
    при этом какая должна быть точность измерения?!
    но ракеты при написании РД в космос летали!:)
  15. znamen
    znamen Гик
    Это смотря,как вынимать. Даже,если вынимать неправильно,то даже при 10 битной дискретности на
    20 т. Это есть 6 кг. Что есть так себе ничего показатель.
  16. znamen
    znamen Гик
    Предлагаю тебе оптимальный вариант решение проблемы. Во первых-не пугайся бешенной стоимости
    готового варианта, которым тебя здесь пугают. Покупаешь промышленный модуль компании Овен.
    МВ110 224ТД4. Это есть законченное устройство обработки сигналов тензодатчиков 4 канальноеТ.е
    то что тебе надо. Стоимость его 6000рублей. Подключаешь к нему свои 4 тензомоста. И вытягиваешь
    из него при помощи Ардуино по RS485 вес со своих бункеров уже в килограммах. Готовых библиотек
    по работе с Modbus протоколом полно. С китайской штучкой HX711 не рекомендую связываться по сле
    дающей причине. С точностью у неё все в порядке. Проблема с плаванием нуля. Есть схемотехнические
    решения ,например запитка тензомоста от прецизионного источника опорного напряжения и самого модуля.
    Это даст положительный результат,но стоит микросхема порядка 2000 рублей,что в 10 раз дороже самого
    модуля.
