включение выключение по датчику mfrc522
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mf2, 9 дек 2017.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    DIYMan, смирись, см. сообщение #15.
    mf2 и DIYMan нравится это.
  2. b707
    Считыватель для touch button (Dallas semiconductor) не стоит вообще ничего, это банально 2 контакта. Я делал из двух канцелярских скрпок :) Если хотите "красивый", из полированного алюминия и с мигающей лампочкой внутри - такой на Али продается по доллару пара :) Ключики лучше покупать тут. в РФ они дешевле, чем в китае. Даже в дорогущем Чип-и-Дипе болванка RW1990 стоит порядка 25 руб
    Говорю со знаем дела. перекодировщик тач-мемори ключей - мой когда-то первый проект на ардуине, все устройство в сборе обошлось рублей в 300, считая вместе с ардуиной.... Работает до сих пор, иногда делаю для нашего ТСЖ ключики дешевле. чем у всяких барыг в киосках....
  3. b707
    и еще добавлю - делать в наше время "систему доступа" на тач-мемори - это все равно что использовать кодовый замок с кодом "123" :)
    Ключи доступны, копируются за секунду, копировщик стоит копейки и его может собрать любой продвинутый школьник, руководств в инете - полно....
    Впрочем, практически все это относится и к RFID
  4. mf2
    mf2 Нерд
    Тут Вы правы. Но все же с RFID немного сложнее.
  5. Airbus
    Проще доступ по звонку с мАбилы.Или СМС.Там точно не подделать.Или радиобрелок.Подделать можно но сложно.
  6. mf2
    mf2 Нерд
    Стоимость внедрения выше.
  7. b707
    чем, интересно? берете перезаписываемую метку, копируете ID с оригинала - и открываете все ее двери :)
  8. b707
    а вы правда эту свою систему собираетесь куда-то внедрять? с детскими ошибками в коде, с контролем только по ID карты...
    Оно годится разве что на дверь служебного туалета. чтобы случайные посетители без карточек не ходили :)
  9. mf2
    mf2 Нерд
    Если ОЧЕНЬ СИЛЬНО надо то можно подделать и БС и следовательно смс/звонок тоже под угрозой компрометации. А радиобрелок.. Тоже можно;) так что смысл заморачиваться?
    Самый простой вариант: пищит и светит всегда при открытии двери. Нужен только один "не" логический элемент, извещатели и питалово. Это точно будет работать
  10. mf2
    mf2 Нерд
    Ну собственно примерно так и будет. Поэтому не заморачивался с чтением дополнительной информации проверок целостности данных и тд
  11. mf2
    mf2 Нерд
    Оборудование для копирования условно сложнее найти.
  12. mf2
    mf2 Нерд
    Стоимость этой железки в конечном итоге вышла в 1200 ру с учётом всего. Не надо от неё хотеть большего. кситал GSM 4 стоит 8000 руб примерно.
  13. Airbus
    Поверьте нельзя.Я работал в МТС и знаю много нюансов.Номер подделать/подменить невозможно в принципе.Поэтому банкоматы общаются с банком по SMS GSM.Сим карты копировать можно и я сам делал мультисимки и сейчас есть одна в которой 6 номеров разных операторов разных регионов.Но для этого нужен физический доступ к СИМ хотя бы на 30 минут имеенно столько длиться сканирование.А с 2005 года все операторы перешли на новые СИМ 4G которые не клонируются в принципе.Поэтому идентификация по GSM самая надежная.
  14. b707
    его не нужно искать. его можно собрать самому....
    Ну удачи тогда.
    Только поверьте не "компИтентному" :) мнению - строчка
    if (x == y || z)
    - делает совсем не то, что вы планируете.
  15. mf2
    mf2 Нерд
    А зачем сим клонировать? Можно подделать саму Базовую Станцию (будет желание - просмотритесь повнимательнее), заставить перейти на неё устройство которое нам необходимо (подделать идентификатор сети и поднять мощность. После этого нужный сим сам перейдёт в эту сеть. А дальше.. Дело техники.
  16. mf2
    mf2 Нерд
    Упс. Xt9 написал с ошибкой. Сори
  17. Airbus
    Ну подделали базу ну захватил он ее и что дальше?Вы хоть представляете как в GSM сети происходит идентификация?Про IMSI и Ki слышали?
  18. mf2
    mf2 Нерд
  19. mf2
    mf2 Нерд
    ладно, ладно, был не прав. сорян)
    #include <SPI.h> //нужно для MFRC522.h
    #include <MFRC522.h> // библиотека "RFID".
    MFRC522 mfrc522(10, 9); //объявляем считыватель
    unsigned long uidDec, uidDecTemp;  //номера метки(10)
    int State=1;
    int RedLed = 8;//d8
    int RelayDev = 3;//d3
    int GerkonDev = 2; //d2
      Serial.println("Waiting for card...");
      SPI.begin();  //  инициализация SPI / Init SPI bus.
      mfrc522.PCD_Init();     // инициализация MFRC522 / Init MFRC522 card.
       pinMode(RelayDev, OUTPUT);//выход
      pinMode(GerkonDev, INPUT);//вход
      pinMode(RedLed, OUTPUT); //индикация
    digitalWrite(RedLed, HIGH);
    if ((digitalRead(GerkonDev) == 0) && (State == 1)) { digitalWrite(RelayDev, HIGH);}
      if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {  return;} //ждем метку...
      if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; }   // Метка есть)
      uidDec = 0;
      for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i];  uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp; }   // получаем серийник(10)
      Serial.println("Card UID: ");
      Serial.println(uidDec); // Выводим UID метки в консоль.
    Serial.println(digitalRead(GerkonDev));//заодно глянем что с герконом
      if ((uidDec == 1973922155) || (uidDec == 299185877 ))
    //   uidDec = 0;
    if ( State==1 ){
        State = 0;
        Serial.println("Security state: Off");
        digitalWrite(RedLed, LOW); //индикация работы выключена
        tone(2, 700, 500); // Делаем звуковой сигнал, Открытие
        digitalWrite(RelayDev, LOW);//с охраны сняли, на всякий случай выключаем пищалку светилку
      delay(2000); // метку ввели. отсеиваем лишнее
    else {
      State =1;
      Serial.println("Security state: On");
        digitalWrite(RedLed, HIGH); //индикация работы выключена
         if (digitalRead(GerkonDev) == 0){
    else {
      Serial.println("unregister RFID tag!!1");
      delay (3000);
  20. DIYMan
    DIYMan Guest
    А как слюной-то брызгал, указывая всем на некомпетентность :)
    Теперь сорянами не отделаешься, господин ибучайник.
