вопрос по подключению датчиков
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Koteishna, 24 фев 2012.
  1. Koteishna
    Koteishna Нуб
    Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, в чем причина: подключаю к Arduino Mega через IO Shild датчики SHARP GP2Y0A02YK0F (датчик расстояния) и ИК детектор SEN0018. Оба они выдают какие-то странные данные при запуске программы. Цифры, совершенно не зависящие друг от друга, не имеющие периодичности или цикличности. Правда, дальномер выдает через каждые 2 цифры 0. Это закодированные сигналы? Или неисправные датчики? И Что делать? их 4 штуки таких!​
  2. dmitri
    dmitri Нерд
    скетч подобный?
    // SHARP IR sensor testing
    int IRpin = 0;                                    // аналоговый пин для подключения выхода Vo сенсора
      Serial.begin(9600);                             // старт последовательного порта
      // 5V/1024 = 0.0048828125
      float volts = analogRead(IRpin)*0.0048828125;   // считываем значение сенсора и переводим в напряжение
      float distance = 65*pow(volts, -1.10);          // worked out from graph 65 = theretical distance / (1/Volts)S - luckylarry.co.uk
      Serial.println(distance);                       // выдаём в порт
      delay(100);                                     // ждём
    датчик аналоговый, то возможно причина случайных чисел в этом
  3. Koteishna
    Koteishna Нуб
    код сначала был такой:
    #include​
    <Servo.h>​
    //Define Pins​
    int servoPin = 9;​
    int distPin = 0;​
    //Create Servo Object​
    Servo jeremysServo;​
    void setup()​
    //Attaches the Servo to our object​
    jeremysServo.attach(servoPin);​
    void loop()​
    //Read the Distance Sensor and adjust values​
    int dist = analogRead(distPin);​
    int pos = map(dist, 0, 1023, 0, 180);​
    //Turn the servo​
    jeremysServo.write(pos);​
    - выдает беспорядочно числа -​
    0​
    75​
    162​
    84​
    0​
    0​
    61​
    162​
    98​
    0​
    0​
    48​
    162​
    111​
    0​
    0​
    потом пробовала:
    int _measure()
    int val=0, tmp;
    for (byte i = 0 ; i < 5 ; ++i) {
    val += analogRead(sensorPin);
    delay(24);
    return val/1024.0;
    float val =_measure();
    - при этом варианте выдает нули просто
  4. если вам нужен сонар,то вот пример,но он на пинге!
    #include <Servo.h>
    int minSweep = 45;
    int maxSweep = 135;
    int pingPin = 7; // ping
    int servoPin = 9; // servo
    // System globals:
    Servo myservo;
    int pos = minSweep;
    int dir = 1;
    myservo.attach(servoPin);
    void loop(){
    long cm, duration;
    myservo.write(pos);
    if (dir == 1){
    if(pos < maxSweep){
    pos += 1;
    else{
    dir = -1;
    else if(dir == -1){
    if(pos > minSweep){
    pos -= 1;
    else{
    dir = 1;
    pinMode(pingPin, OUTPUT);
    digitalWrite(pingPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(pingPin, HIGH);
    delayMicroseconds(5);
    pinMode(pingPin, INPUT);
    duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
    cm = microsecondsToCentimeters(duration);
    Serial.print(pos);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(cm);
    Serial.println();
    delay(15);
    long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
    return microseconds / 58;
  5. nailxx
    Попробуйте код от @dmitri — он дело говорит. Не очень понятно, что означает «код выдаёт» в ваших примерах, если там вообще не фигурирует передача данных по Serial.
