вот какой необычный кодовый замок у меня получился вот скетч: Код (Javascript): var servo=require('@amperka/servo').connect(P13); var pot=require('@amperka/pot').connect(A0); var led=require('@amperka/led').connect(P1); var buzzer=require('@amperka/buzzer').connect(P3); var btn = require('@amperka/button').connect(P2); var counter = 0; var count = 0; var ass=5; btn.on('click', function(){ (++counter); buzzer.beep(0.2); buzzer.frequency(1000);}); btn.on('hold', function() { (++count);buzzer.beep(0.2); buzzer.frequency(800);}); setInterval(function(){var poten= pot.read().toFixed(1)*10; var pasword=counter*count;if(pasword===14 && poten===ass){ led.turnOn(); servo.write(50);} else{led.turnOff(); servo.write(160);} if(pasword>14){ counter=0; count=0; buzzer.turnOn(); buzzer.frequency(300);} else{buzzer.turnOff();} console.log(pasword ,'and',poten); },1000);
Насколько понял я нужно нажимать и удерживать кнопку чтобы при умножения количества нажатий и удерживайте получилось 14 и тогда повернется привод
нужно нажимать и удерживать кнопку по формуле (нажимания*удерживания=14).И при этом нужно повернуть ручку потенциометра в нужное положение, если всё сделано правильно то тогда повернётся сервопривод,
