Разница, прежде всего, в прошивке. А отсюда и различия У HC-05 надо какой-то пин куда-то там притягивать. У них возможностей побольше. Можно переключать режим (Master/Slave), можно управлять соединениями, можно настроить автоматическое соединение. У HC-06 можно спокойно подавать AT команды без всяких притягиваний, когда не установлено соединение. Но у них можно только узнать версию прошивки и установить скорость, имя и пин-код. Команду следует набирать быстро, перевод строки в конце не делать, только выдержать небольшую паузу. Вот еще чтиво на эту тему: http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/bluetooth-modul-hc06-s-dx.html
Могу ошибаться, но вроде как нет у них специального такого режима. Он просто понимает AT команды, пока нет соединения. Говорят, можно перешить на более другую прошивку, и будет работать как HC-05.
Проверено - работает Нужно только выставить правильную скорость, по-умолчанию 9600 Потом убедиться, что никто не подключен к устройству, тоесть светодиод будет моргать быстро Затем нужно заранее скопировать в буффер обмена нужную команду, если вы её набираете руками, например AT+VERSION, и вставить именно такую команду в именно таком виде, и отправить, после этого через долю секунды придёт ответ.
Всем ПРИВЕТ) Есть ГЛОБАЛЬНЫЙ вопрос!!) Возможно ли подключить один БлютузМодуль HC-03...07 (В дальнейшем БМ) к другому БМ и общую информацию передать на смартфон.??? Допустим на одном БМ Первый и Второй канал (на нём будет пьезоэлемент) а на другом БМ будет 3 и 4 канал (там тоже пьезоэлемент) и что бы вся информация видна была на смартфоне (сигналы с этих каналов) Я так понимаю один БМ должен быть Ведомым а другой и ведомым, и ведущим сразу???
На голом БМ нет, к каждому надо подключить контроллер, который будет выдавать БМ команды, переводить его в разные режимы и временно хранить передаваемые данные.
Tomasina//// ну а как же мне решить эту проблему..через какие ресурсы ..??? Какие компоненты??? Нужно что бы это максимально мало было в размерах....и максимальная скорость передачи с минимальной возможной задержкой..т.е..мгновенно!!!! Вы вообще хорошо в этом соображаете??? Может в ВК с вами пообщяемся??? ОЧЕНЬ нужна консультация!!!!(((
Максимально в размерах - это без проблем Мгновенной передачи точно не будет: просыпание модуля и пайринг занимает 3-4 сек. По остальному помочь не могу, с bluetooth не довелось работать.
Обязательно нужно 4 канала для работы..и что бы 2 канала на одном максимально маленьком устройстве и 2 канала на другом, и всё это в один смартфон )..неужели невозможно такое..?((
