дайте ссылку на образец (прерывания)
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем dreadfull, 9 июл 2014.
  1. dreadfull
    dreadfull Гик
    ув. Форумчане.
    необходим образец (пример) прерывания. задача: нажатием кнопки (прерыванием) запустить смену значения переменной.
    п.с. 10 урок Джереми Блюма не особо помог....
  2. acos
  3. dreadfull
    dreadfull Гик
    так, сейчас попробую обьяснить что именно мне надо и зачем.
    пол года назад была поставлена задача: отреставрировать старый советский инкубатор до современных требований. т.е. у нас был коробка инкубатора с теном и все... необходимо было доделать мозги (блок управления) который бы выполнял следующие задачи:
    1. включал и выключал тен для поддержки температуры 38..42 С
    2. включал с задержкой вентилятор под теном (1 мин) и выключал вместе с теном
    3. вращал лоток с яйцами под углом +45 и -45 градусов каждые 12 часов.
    для этого мы взяли
    1 ардуино уно
    2. 1602 LCD Keypad shield который показывал текущую температуру и т.д.
    3. датчик температуры DS 18B20
    4. датчик наклона MMA7361 который останавливал под нужным углом лоток
    5. релюшки 4 вместе (для прямого хода вращения лотка и реверса) и 2 вместе (для тена и вентилятора)
    6. блок питания от телефона эриксон, 9В и 1,5 А (!) и подходит штатный разьем под ардуинку)))))
    это все было собрано в красивые корпуса для пущей надежности;). (см. картинку в конце, уно и шилд ЛСД в верхнем корпусе, блок релюшек - в нижнем)
    форумчане помогли написать код, за что им спасибо.
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <LiquidCrystal.h>//DS18b20 connected to D13
    #define DS18B20 A1 // Connections: Sainsmart LCD/Keypad shield
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    OneWire ourWire(DS18B20);
    DallasTemperature sensors(&ourWire);
    int dx=348;//задаем положение датчика наклона
    unsigned long startTime1 = 0;
    unsigned long startTime2 = 0;
    unsigned long startTime3 = 0; // для вентилятора
    long timeOut1 = 3600;    //таймаут
    long timeOut2 = 3600;
    long timeOut3 = 15;
    unsigned long time3;
    unsigned long time1;  //это для часов в окне монитора
    unsigned long time2;
      pinMode(3, OUTPUT);  // Включаем тен
      digitalWrite(3, LOW);
      pinMode(2, OUTPUT);  // Включаем ветилятор
      digitalWrite(2, LOW);
      pinMode(12, OUTPUT);  // задаем выход на мотор
      digitalWrite(12, LOW);
      pinMode(13, OUTPUT);  // задаем выход на мотор
      digitalWrite(13, LOW);
      pinMode(11, OUTPUT);  // задаем выход на реверс мотора
      digitalWrite(11, LOW);
      sensors.begin(); //setup the LCD
      lcd.begin(16, 2); // start the library
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("t");
      sensors.requestTemperatures();
      lcd.setCursor(1,0);
      lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
      lcd.setCursor(6,0);
      lcd.print("C");
      lcd.setCursor(12,0);
      lcd.print("T");
      lcd.setCursor(8,0);
      lcd.print("B");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("TIME");
      lcd.setCursor(10,1);
      lcd.print("R");
    time1 = millis()/1000;
    lcd.setCursor(5,1);
    lcd.print(time1);
      int x;                  // переменные для хранения значений по осям
      x = analogRead(A2)-dx; // читаем положение по оси Х
        lcd.setCursor(11,1);
    lcd.print(x);
        Serial.println();
        Serial.print("X:");
        Serial.print(x);
        Serial.println(" ");
        Serial.print("T:");
        Serial.print(startTime1);
        {Serial.print("Time: ");
        time3 = millis()/10000;
        time1 = millis()/10000;
        time2 = millis()/10000;  //выводит количество миллисекунд с момента начала выполнения программы
        Serial.println(time1);
        delay(10);
        if(x < -40 && (time1 - startTime1) > timeOut1 ){ //задаем условия на включение моторчика
      digitalWrite(12, HIGH);
      digitalWrite(13, HIGH);
    if(x > 90){  //задаем условие на отключение моторчика
      startTime1 = time1;
    if(x > 80 && (time2 - startTime2) > timeOut2 ){
      digitalWrite(11, HIGH);  // включаем реверсное вращение моторчика
    else if(x < -60){  //задаем условие на отключение моторчика
      startTime2 = time2;
    if(sensors.getTempCByIndex(0) <= 26){
        digitalWrite(3, HIGH);
        lcd.setCursor(13,0);
        lcd.print("on ");
    if(sensors.getTempCByIndex(0) <= 26 && time3 - startTime3 > timeOut3 ){
        digitalWrite(2, HIGH);
        lcd.setCursor(9,0);
        lcd.print("on ");
    else if(sensors.getTempCByIndex(0) > 27){
        lcd.setCursor(14,0);
        lcd.print("off");
        lcd.setCursor(9,0);
        lcd.print("off");
        startTime3 = time3;
    в коде значения времени и температур не соответствуют действительности (пока):cool:
    все тестировалось и как бы все хорошо НО оказывается теперь для полного счастья цикл в 12 часов не совсем подходит. необходимо три цикла
    1. 24 часа (первые 2 недели)
    2. 12 часов (вторые две недели)
    3. 4 часа (последнюю неделю)
    +4. тестовый в 10...20 секунд для настроики или проверки.
    на нашем шилде с ЛСД есть незадействованные кнопки. я так понимаю (допускаю) одну любую можно выделить под переключение (прерывание), которое менялобы в переменных значения.
    теперь о том как я себе это все представляю в общем:
    в самом начале
    меняем на переменные типа (long нужно или нет - не знаю...)
    #define long timeOut1
    #define long timeOut2
    а третий таймер для вентилятора не трогаем совсем, т.к. он не меняется
    long timeOut3 = 15;
    далее вводим четыре пары постоянных:
    int long timeOut1_24 = 86400;  // для 24 задержки
    int long timeOut2_24 = 86400;
    int long timeOut1_12 = 43200;  // для 12 задержки
    int long timeOut2_12 = 43200;
    int long timeOut1_4 = 14400;  // для 4 задержки
    int long timeOut2_4 = 14400;
    int long timeOut1t = 10;  // для теста
    int long timeOut2t = 10;
    теперь прописываем строчку указывающую пин прерывания (не знаю как и какой!!!!!)
    далее в "ВОЙД СЕТАП" указываем тип прерывания, типа такого
    attachInterrupt(button, swap, RISING);
    и добавляем блок
    void swap()
    мысль пока правильная??????:eek::eek::eek:
      938,7 КБ
  4. dreadfull
    dreadfull Гик
    психанул:rolleyes:
  5. acos
  6. dreadfull
    dreadfull Гик
    я не знаю как называется то что мне нужно. я описал задачу и прошу напрвить меня в нужное русло. мне нажатием кнопки нужно менять значения....
  7. acos
    Так я и дал вам ссылку.
    Ок, разжую)
    Код оттуда же, чуть модифицированный http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:кнопочный-переключатель
    #define BUTTON_PIN A5
    #define TIMEOUT_24    86400  // для 24 задержки
    #define TIMEOUT_12    43200  // для 12 задержки
    #define TIMEOUT_4      14400  // для 4 задержки
    #define TIMEOUT_T      10  // для теста
    #define TIMEOUT_COUNT  4
    // Не знаю зачем нам 2 одинаковых переменных, ну да ладно
    unsigned long timeouts[4][2] = {
      {TIMEOUT_24, TIMEOUT_24},
      {TIMEOUT_12, TIMEOUT_12},
      {TIMEOUT_4, TIMEOUT_4},
      {TIMEOUT_T, TIMEOUT_T},
    unsigned long currentTimeout1;
    unsigned long currentTimeout2;
    boolean buttonWasUp = true;  // была ли кнопка отпущена?
    byte buttonCounter = 0;
      // Начальное значение
      currentTimeout1 = timeouts[0][0];
      currentTimeout2 = timeouts[0][1];
      // определить момент «клика» несколько сложнее, чем факт того,
      // что кнопка сейчас просто нажата. Для определения клика мы
      // сначала понимаем, отпущена ли кнопка прямо сейчас...
      boolean buttonIsUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
      // ...если «кнопка была отпущена и (&&) не отпущена сейчас»...
      if (buttonWasUp && !buttonIsUp) {
        // ...может это «клик», а может и ложный сигнал (дребезг),
        // возникающий в момент замыкания/размыкания пластин кнопки,
        // поэтому даём кнопке полностью «успокоиться»...
        delay(10);
        // ...и считываем сигнал снова
        if (!buttonIsUp) {  // если она всё ещё нажата...
          // ...это клик!
          ++buttonCounter;
          if (!(buttonCounter % TIMEOUT_COUNT))
            buttonCounter = 0;
          currentTimeout1 = timeouts[buttonCounter][0];
          currentTimeout2 = timeouts[buttonCounter][1];
      // запоминаем последнее состояние кнопки для новой итерации
      buttonWasUp = buttonIsUp;
      Serial.print("Current timeout 1: ");
      Serial.println(currentTimeout1);
      Serial.print("Current timeout 2: ");
      Serial.println(currentTimeout2);
  8. dreadfull
    dreadfull Гик
    многовато мелких вопросов. ну сначала что такое
    и что это такое
  9. acos
  10. dreadfull
    dreadfull Гик
    как строить массивы все вроде и понятно, но как обнулять время (допустим time1=0;) после нажатия кнопки не получается...:mad: получается что time1 постоянно равен нулю. а как сделать чтоб после нажатия time1 увеличивался???
  11. acos
    Извините, я вас не понял. Что мешает вам сделать так, чтобы time1 увеличивался?
  12. dreadfull
    dreadfull Гик
    у меня стоит простое логическое сравнение, мол если time1 меньше какого значения (допустим TIMEOUT_24), то ничего не выполняем, если больше выполняем действие А. с этим вроде справились, код работает. НО если мы переключаемся между режимами (подачей сигнал на А0) нам необходимо чтоб time1 обнулилось и начало увеличиваться ежесекундно. я пробовал в массив данных добавить time1 изменив массив с 4:2 на 4:3, что бы при каждом нажатии time1=0, после этого time1 становился как константа и не увеличивался. что подскажите?
