Здравствуйте, я собрал простое устройство чтобы свет перед подъездом включатся автоматически при наступлении темноты, взял обычный датчик освещенности для ардуино, с переменным сопротивлением и обычное реле. да и подключил все это дело. так вот, проблема в следующем: на своего рода "границе освещенности" когда начинает темнеть - реле начинает судорожно трясти (вкл выкл) соответственно прожектор дико страбоскопит, соседи в ужасе))))) подскажите пожалуйста как убрать "границу освещенности" может какойто конденсатор на In реле впаять или как ? ПОДКЛЮЧЕНО : (соеденены соответственно GND -GND IN - IN VCC-VCC) ( P.S на моем датчике 3 вывода а не 4 ) датчик света --- ----- реле.
Потому что у этой штуки нет гистерезиса. Допустим, сумерки это показания датчика 85 единиц. Надо, чтобы включалось при освещенности ниже 80, а выключалось при освещенности выше 90. Эта разница в десятку и есть гистерезис. Надо или искать такой модуль с гистерезисом (на платке 2 переменных резистора), либо поставить самый простой контроллер.
может сделать проще, впаяв конденсатор на IN ку и GND он будет служить своего рода стабилизатором и защитит от этих мерцаний, нет ?
возможно, это надо экспериментировать. Если есть второй такой же модуль освещенности, можно сделать "аппаратный" гистерезис - все их пины включить параллельно (Vc к Vc и к "+" питания, GND к GND и к "-" питания, Data к Data и ко входу IN реле) и настроить их так, чтобы при затемнении первый срабатывал чуть раньше, а второй при рассвете чуть позже, тогда они будут "подстраховывать" друг друга на границе освещенности.
надо закрыть фотосенсор от включаемого освещения, чтобы дневной свет на него попадал, а искусственное освещение -нет.
там устройство (сенсор) находится у подъезда, есть подозрение, что оно телепается на "границе освещенности" даже при фоновой засветке от фар авто, от такой отраженной засветки не получится закрыть фотосенсор.
Я конечно только осваиваю платформу, но кто мешает этот гистерезис реализовать программно: 0. Освещенность мерить не один раз а скажем 5 и после измерений усреднять, отбраковывая на этом этапе всякие засветки и проч. 1.получил пороговую освещенность ну скажем 85- взвел сторожевой триггер1 2. Получил освещенность 80 -взвел второй 3. Проверил оба триггера. Оба взведены - вкл свет померил освещенность, запомнил как ночную фоновую с освещением. 4 получил освещенность больше ночной фоновой снял триггер 2 , померил еще раз выше дневного порога? Выкл свет., снял оба триггера Ну как то так
в исходной схеме контроллера вообще нет, только реле и фоторезистор Поэтому "освещенность мерить" нечем.
э, дико тупая штука. Это раз. Чисто эстетически в темное время суток свет у подъезда должен гореть всегда, когда мрак - неуютно. Да и для камер слежения свет не помешает. А уж при подходе можно и дополнительное освещение включить, чтобы на льду не
Вон оно че, Михалыч......, а фоторезистор прям в цепи питания обмотки реле? Бюджетненько как то.... Тогда только триггер Шмитта, типа такого городить: http://www.delaysam.ru/rembyttech/rembyttech23.html Вместо термо фоторезистор ну и номиналами поиграть
Ребят а я вот собирал фот такую простую схему для автоматического управления освещением А здесь подробно расписал о том как работает датчик автоматического освещения http://rustaste.ru/sensor-dark-light-automatic-lighting-control.html
