доброго времени суток дорогие форумчане. есть зд принтер с таким набором кишок: arduino mega2560, шилд RepRap v1.4, "full graphic smart controler" и на нем "умер" дисплей вот такой http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller значит дисплей просто горит голубым цветом и ничего не показывает... вся начинка находилась в одном жестком корпусе, провода никогда не дергались! просто включил принтер, поставил разогрев стола, пришел - на дисплее две продольные полосы, после перезагрузки на кнопку загорелся пустой голубой экран. думал что слетела прошивка. попробовал загрузить блинк - работает, загрузил родной скетч - все также. при нажатии на энкодер пищалка издает звук., т.е. вроде все работает, но картинка или не приходит на дисплей или он умер и работает все кроме дисплея... питание на месте - 5в, на шилде есть стаб на 3,3в, там тоже все в норме.... что искать?, что могло случиться???
вот сейчас совсем не смешно стало... несколько раз повторно перепроверял все контакты, включал просматривал, все безтолку! потом нашел самое простое подключение (от сюда https://istarik.ru/blog/arduino/39.html ) подключил от обычной меги 328, и о чудо!!!! НО самое интересное что после этого просто подключив к меге все заработало!!!! КАК??? ПОЧЕМУ??? ничего ведь не изменилось!!!!!!
какие на**** контакты, разьемы собирались раз 7, и совпало так что после заливки на отдельную макетку с атмегой появился контакт??? да ну, бред!
да хоть на**** хоть в***** - от этого нифига не изменится. если код один а после переподключения заработало - О великая сила нормального контакта и правильного подключения))))
любой, кто собирал множество различных девайсов, расскажет вам свои истории. и у меня были))) у кого то непропай у кого то сопля на плате у кого то хреновый контакт у кого то провода перепутаны у меня провод питания реле отходил в термоусадке, не видно и всё тут))))
окислы - враг слаботочки. Недаром слаботочные контакты покрывают золотом. Тут либо все разъемы обильно мазать техническим вазелином, либо жестко паять.. Иначе периодически будут пропадать соединения..
имеется в виду провода внутри корпуса, все платы закреплены к корпусу на все винты, а сами пропода притянуты на стяжки!
И корпус не подвержен никаким вибрациям. Висит в трижды буферизованной капсуле, а вовсе не закреплен на постоянно вибрирующей машине.
зная что на шилд приходит пол сотни проводов, первой деталью напечатанной на принтере был именно корпус, что бы не отходило, не гуляло.
