домашняя метеостанция
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Slaiterx, 20 июн 2016.
  1. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    немогу разобратся почему температуру показывает с часов без десятых градуса
    ардуино уно датчик DHT22 часы DS3231 и дисплей 2004 i2c
    //метеостанция с часами и выводом температуры с модуля часов и датчиком DHT22
    #include <DHT.h>
    #include <Wire.h>
    #include "Sodaq_DS3231.h"
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 20, 4); // инициализация дисплея
    #define DHTPIN A0
    #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
    //инициализация датчика
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    char weekDay[][4] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" };
    void setup () {
      Serial.begin(57600);
      Wire.begin();
      rtc.begin();
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      lcd.home();
      dht.begin();
      lcd.clear();
      Serial.println("RTC is NOT running!");
    void loop () {
      digitalClockDisplay();
      delay(200);
      rtc.convertTemperature();
    void digitalClockDisplay() {
      // читаем время дату
      DateTime now = rtc.now();
      // читаем влажность
      float h = dht.readHumidity();
      // читаем температуру
      float t = dht.readTemperature();
      // Выводим показания влажности и температуры
      lcd.setCursor(1, 1);
      lcd.print("B =");
      lcd.setCursor(5, 1);
      lcd.print(h, 1);
      lcd.setCursor(10, 1);
      lcd.print("%");
      lcd.setCursor(1, 2);
      lcd.print("T =");
      lcd.setCursor(5, 2);
      lcd.print(t, 1);
      lcd.setCursor(10, 2);
      lcd.print("C");
      lcd.setCursor(1, 3);
      lcd.print("T =");
      lcd.setCursor(5, 3);
      printDigits(rtc.getTemperature());
      lcd.setCursor(10, 3);
      lcd.print("C");
      lcd.setCursor(0, 0);
      printDigits(now.hour());
      lcd.setCursor(2, 0);
      lcd.print(":");
      lcd.setCursor(3, 0);
      printDigits(now.minute());
      lcd.setCursor(5, 0);
      lcd.print(":");
      lcd.setCursor(6, 0);
      printDigits(now.second());
      lcd.setCursor(10, 0);
      printDigits(now.date());
      lcd.setCursor(12, 0);
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(13, 0);
      printDigits(now.month());
      lcd.setCursor(15, 0);
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(16, 0);
      printDigits(now.year());
    void printDigits(int digits) {
       if (digits < 10) {
        lcd.print('0');
      lcd.print(digits);
  2. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    скетч писал сам по примерам из библиотек возможно чтото лишнее есть тыкните если что
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    У вас
    работает с целыми числами, а
    возвращает число с плавающей точкой. При передаче числа с плавающей точкой в функцию printDigits происходит неявное приведение к целому числу, в результате дробная часть - отбрасывается.
    ZAZ-965 нравится это.
  4. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    спасибо тебе добрый человек
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Slaiterx, DS3231 хоть и имеет разрешение 0,25°с, но точность то ± 3°с
  6. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    да только теперь как привести все данные к одному виду а то у влажности два знака после запятой у температуры с DHT22 один знак после запятой а у датчика температуры в часах тоже два знака после запятой
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Slaiterx, какую библиотеку LiquidCrystal_I2C используете?
  8. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Скачал откудато непомню уже первые были не рабочие
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Возможно второй параметр в функции lcd.print(t, 1) - это количество знаков после запятой.
    Попробуйте
      lcd.print(t, 2);
      lcd.setCursor(11, 2);
      lcd.print("C");
  10. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Вечером попробую спасибо за подсказку
  11. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    все равно датчик температуры выводит 2 знака после запятой
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Что-то я запутался. А сколько надо? И прикрепите архив с вашей библиотекой LiquidCrystal_I2C.
  13. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    заметил тут интересный момент если убрать резистор с датчика DHT22 показывает данные ближе к правильным
  14. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    нашел вот такое подключение
  15. Slaiterx
    Slaiterx Гик
  16. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    я уже решил эту проблему сдвигом знака градуса и процента
  17. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    #include <DHT.h>
    #include <Wire.h>
    #define DHTPIN A0
    void setup () {
      Wire.begin();
      rtc.begin();
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      lcd.home();
      dht.begin();
      lcd.clear();
    void loop () {
      // читаем влажность DHT22
      // читаем температуру DHT22
      // читаем температуру с часов
      float t2 = rtc.getTemperature();
      lcd.print("B<=");
      lcd.print(h);//Влажность с датчика DHT22
      lcd.print("%");
      lcd.print("T<=");
      lcd.print(t);//температура с датчика DHT22
      lcd.print("C  outside");
      lcd.print("T>=");
      lcd.print(t2);//температура с часов
      lcd.print("C  inside");
      //выводим показания времени и даты
      lcd.print(":");
      lcd.print(":");
      lcd.setCursor(9, 0);
      lcd.setCursor(11, 0);
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(14, 0);
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(19, 0);
      lcd.print("r");
      lcd.setCursor(13, 1);
      lcd.print(weekDay[now.dayOfWeek()]);
    //дорисовываем нули перед значением из одного символа
       if (digits < 10) {
        lcd.print('0');
      lcd.print(digits);
    последний вариант
