закажу скетч на ардуино
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем weller, 10 авг 2019.
  1. weller
    weller Нуб
    Требуется написать скетч для ардуино.
    Железо: Arduino usb ATTINY85 модуль + акселерометр ADXL345+ фоторезистор
    Задачи: Два выхода на реле. Реле №1 срабатывает при наборе скорости >5км/ч перемещении акселирометра, при остановке реле отключается через 15с. Реле №2 включается при появлении сумерек на фоторезисторе.
    Железо:
    https://ru.aliexpress.com/item/32697283942.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edTDKhNe
    https://ru.aliexpress.com/item/32912111683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edirSCRl
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Акселирометр мериит ускорение, скорость ему пабарабану.
  3. parovoZZ
    У аттини85 нет математического модуля, поэтому вычислять на ней скорость из ускорения - это утопия.
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Скорость - интеграл ускорения во времени. Время мерить процессор умеет. Суммировать - тоже. Другое дело, что нарастающую по времени ошибку (а она будет обязательно) надо периодически обнулять. Только как ?
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    Я к тому, что с этим модулем, ТС-у нельзя сказать точно, стоит он на месте, или движется равномерно и прямолинейно со скоростью 200 км/ч.
  6. parovoZZ
    @DetSimen
    Ой да ладно. ТС внимательно ознакомился с даташитами на микросхемы, всё грамотно взвесил, оценил технические и вычислительные способности. Ему не хватает только одного - скейча. Ну неужели ты думаешь, что раз написано модуль для абдруино, то ТС повелся на эту лажу? Взапомни - ТС всегда прав.
    Давай лучше портвешка 777 накатим.
  7. weller
    weller Нуб
    ок. хорошо....
    Есть ТЗ и условия. Предложите железо и решение, озвучьте, какой гонорар... :)
  8. BAR__MEN
    А каким образом данное устройство передвигается?
