Чем можно запитать «искру»?
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Савелий, 16 май 2021.
  1. Приветствую. Возник такой вопрос, можно ли запитать «искру» через micro usb от блока питания на 5 вольт и 1 ампер? Не многовато для неё тока будет? USB порты пк выдают 0,5 ампера, вот и возникли сомнения. Кто знает, подскажите пожалуйста.
  2. Airbus
    Можно. Тока много не бывает
    Савелий нравится это.
  3. Unixon
    Поймите, ток невозможно запихать в нагрузку, если она сама его не возьмет.
    Ну только разве что если вы палите по ней из ускорителя частиц :)
  4. a1000
    a1000 Гуру
    Основной парамерт - это напряжение. Оно у вас соответствует. А вот ток у вас будет определять нагрузка. И тут главное, что-бы ваш блок питания смог его выдать. Если он может выдать больше - это хорошо, значит есть запас.
    Только сильно не увлекайтесь. Не надо запитывать светодиод от сварочного трансформатора. :)
    Airbus нравится это.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а там же предохранитель стоит
  6. b707
    А на обычной квартирной розетке 220в написано "10А", а вы в нее втыкаете зарядник от мобильника. который едва ли 0.1 А потребляет... не гложут сомнения. что все сгорит нафик? :)
    Andrey12 нравится это.
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так и горит же иногда :-(
  8. parovoZZ
    у тебя-то? У всех давно уже 230 вольт и 16 ампер.
  9. Телефон я питаю от бп с ограничением в 1 ампер (как и все)
  10. Приветствую. Хочу сделать самоделку, для которой мне нужен автономный источник питания, думал запитать от повербанка, но он, видимо из-за того что «искра» потребляет слишком мало тока, выключается. Подскажите, чем можно её запитать? Мне нужно что-то подручное, по тому что заказывать с того же алиэкспресс долго, неохота ждать. Можно ли запитать, например, от аккумулятора, который выдаёт 3,7 Вольта? Или лучше не стоит? Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
  11. b707
    о как все запущено-то... Физику в школе прогуливал небось?
    причем тут "ограничение в 1 ампер" в зарядке? - даже если это ограничение есть - это ограничение тока между зарядкой и телефоном.
    А я пишу про ток между розеткой и зарядником, смекаешь? в розетке 10 или даже 16А. как Паровоз пишет. а заряднику твоему нужно всего 0.1А. Как думаешь, сгорит?
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Постановка вопроса в такой форме сужает вероятность ответа. Скажите - что вам надо на выходе, то бишь напряжение и ток. Гадать на хрустальном шаре - что такое есть эта "искра" ?
  13. b707
    хорошая качественная зарядка от телефона с выходом 5в спасет нашего ТС.
    Но для этого ему стоит повторить физику. закон Ома например
  14. Собственно микроконтроллер на котором работает «йодо»
  15. Такой вариант есть, но для этого нужно чтобы под рукой была розетка, а мне нужна автономность
  16. В этом и проблема, я не знаю какое мне нужно напряжение, по дефолту он должен питаться от usb компьютера, то бишь 5в, 0,5а, но я хочу запитать его от какого-нибудь аккумулятора, и не уверен, подойдёт ли, например, на 3,7в
  17. KindMan
    KindMan Гуру
    Так нужно
    3,7 может и запуститься, хотя я искру не держал в руках, надо смотреть какой кварц там, если на 16 мгц то мало, ищите акб на 4,5 - 5в.
  18. Спасибо, а что подразумевается под кварцем? Сам микроконтроллер?
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    может от букавки на чипе зависит - L например может и от 3.6 питаться а вот если без букавки контроллер то от 4.5
    Вот туту есть всё
  20. Ariadna-on-Line
    Там русским по белому написано - на плате есть джампер выбора напряжения.
    1. Переключаете джампер (три штырька рядом с черным пластмассовым разъемом ) в левое положение, ближе к разъему (Vin-Vin3)
    2. Подключаете к черному пластмассовому разъему (Vin) аккумулятор 3.7 вольт.
    3. Напряжения на шине 5 вольт не будет совсем.
    4. Нагрузочная способность стабилизатора 3.3 вольта - 300мА. Теплостойкость - тоже не высока. Запитывать с шины 3.3в что-либо - нежелательно. Подавать на черный разъем в этой конфигурации больше 5 вольт тоже не желательно.
    ПС. Блин, как мне не нравятся схемы, где вместо нормальных линий проводников - буковки. Хер чего найдешь без поллитра. Так нифига и не нашел как с УСБ разъема идет питалово в схему.
