как все-таки организовать доступ через интернет?
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем msd, 5 авг 2018.
  1. parovoZZ
    так это трансляция слов ТС.
    бесплатные?
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Фигасе, Фигасе! Не верю своим органам чувств!
  3. msd
    msd Нерд
    Нет, я обращаюсь из внешней сети (включаю мобильный интернет). Но в любом случае, я так понял, что провайдер отгородил мой роутер, и туда не пробиться.
    Хорошо, тогда я смотрю на другой вариант, когда сервер внешний, а я буду через него передавать сообщения. Попробовал blynk, как здесь посоветовали, работает, и даже совсем просто все получается, но мне хотелось бы немного большего. Например, передавать произвольные блоки данных, а не просто управлять портами esp.
    Т.е. нужно внешнее хранилище данных с возможностью простого доступа туда из esp8266 и, например, из программы, написанной на javascript. Что-нибудь есть подобное?
  4. ИгорьК
    Про mqtt читали?
  5. бесплатные до определенного момента.
    вариантов много, можно хоть хостинг VDS арендовать и москито поставить, чтобы уж совсем наверняка, не сильно дороже и точно надежней, чем оплачивать статику у провайдера и держать у себя включенную железку.
  6. parovoZZ
    замуты, короче, одни =)
  7. мануалов по теме полон интернет.
  8. msd
    msd Нерд
    Посмотрел, пока, правда не удалось запустить, но вопрос остается, в этой системе можно ли, и каким образом обратиться к серверу из javascript , отправить, получить данные (это то, что мне доступно для программирования андроид). А иначе, если пользоваться готовым приложением, получится, как blynk примерно.
  9. ostrov
    RemoteXY до кучи назову. Из плюсов: простой как огурец, гибкий, есть возможность работать через облако, без статичных IP ,и прочих портов.
  10. msd
    msd Нерд
    Вот шаги, которые удалось пройти:
    Зарегистрировался на cloudmqtt.com.
    Создал там Instance.
    Установил на телефоне MQTT Dashboard.
    Убедился, что сообщения отправляются и принимаются.
    Клиентская часть для esp8266, arduino, понятна, примеры есть, разберусь.
    Теперь хочу научиться отправлять и получать сообщения на mqtt сервер из программы, написанной на javascript.
    Нашел примеры, они начинаются примерно так:
    var mqtt = required('mqtt');
    Насколько я понимаю, здесь требуется наличие библиотеки mqtt.
    Где ее взять, как установить?
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    javascript на чем крутится?
  12. msd
    msd Нерд
    На телефонном андроид браузере
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    хмм. а вы уверены , что это примеры для браузерного JS?
    насколько я знаю, reqire это конструкция node js/ iskra js
  14. msd
    msd Нерд
    Конечно не уверен, собственно общий вопрос, как на javascript добраться до отправки/приема сообщений mqtt.
  15. msd
    msd Нерд
    Нашел!
    Если кому интересно, правильный пример на сайте сервера cloudmqtt, где я регистрировал mqtt, в разделе Documentation-Websocket.
