как перевести код для atmega8 в среду ARDUINO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Andrei brest, 12 авг 2017.
  1. Andrei brest
    Andrei brest Нерд
    помогите перевести код для ардуино , я плохо знаю с++
    вот ссылка на проект https://geektimes.ru/post/258092/
    • source.zip
      7,7 КБ
  2. Airbus
    Airbus Оракул
    Никак.Там другой МК с другим количеством портов и другими гораздо большими возможностями.Это все равно что двигатель и АКП от БМВ Х5 приделать на Оку.А что купить Мегу 16 не?
  3. qwone
    qwone Гик
    Или в крайнем случае Нано. Правда тоже не получится А4 и А5 это же I2C. Так что на нано только 6 жил.
  4. ostrov
    С помощью мультиплексора можно сделать из одного аналогового пина шестнадцать. В остальном не вижу чем это Atmega16 отличается от Atmega8 как БМВ от Оки.
  5. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Atmega 8 в корпусе ничем не отличается от Atmega328(та что на UNO) и прошивается точно также как обычная ардуина , единственное надо будет добавить поддержку этой самой атмеги в IDE. В инете есть примеры, я пользовался подобной статьей. Либо скачать найти IDE в которой есть выбор данного контроллера. И залить туда(в атмегу8) загрузчик.
    ps\\в ардуино IDE 1.8.3 есть подобная поддержка, но я не проверял. В выборе платы она называется "ARDUINO NG or Older " , надо еще посмотреть на кой частоте эта плата расчитана работать.
  6. Airbus
    Airbus Оракул
    Причем здесь мега 8 и мега328?Там Мега16.Там порты A B C D В мегах 8/168/328 только B C D.Где порт А будем брать?Еще одну мегу прицепить?Да и обьем флэша в два раза больше в Меге16.
    И переписать код под это дело не так ли?То есть по Факту написать заново.Стоит ли овчинка выделки?Думаю нет проще пойти в Чип и Дип и купить Мегу 16 тем более думаю разница в цене невелика.
  7. ostrov
    Что значит переписать код, если его и нет? Статью то читали? Но насчет того, стоил ли усложнять если проще купить, наверное не стоит.
  8. Airbus
    Airbus Оракул
    Уж не знаю что имел ввиду топикстартер
    Может заново написать для Меги 8?Но в данном конкретном случае согласитесь что лучше не изобретать велосипед а просто повторить схему.Там есть и прошивка и плата.Да и исходники для Меги 16.Тем более что с Си он не очень и что то мне подсказывает что с ЛУТ и паяльником тоже.Я например в таких случаях привлекаю на помощь Кетайских товарищей.
  9. Andrei brest
    Andrei brest Нерд
    я хотел сделать что то подобное но на ардуине нано
  10. Andrei brest
    Andrei brest Нерд
    можно только дисплей дорогой хотел другой .
    да и язык с++ плохо знаю а в ардуине как то больше разбираюсь
  11. rkit
    В ардуино язык С++
  12. Andrei brest
    Andrei brest Нерд
    видоизмененный -я ошибаюсь ?
  13. ostrov
    Обычный, но с набором готовых функций.
  14. qwone
    qwone Гик
    Скорее всего С++11 или С++17. Но они совместимы с традиционным привычным С++
  15. rkit
    Традиционный привычный C++ — это С++11. И в ардуино именно он.
