как передать "hello" по i2c
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем mazzick, 3 сен 2018.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Сам так давно и делаю...
  2. mazzick
    mazzick Нуб
    UART Тоже попробую, надо все попробовать )
  3. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    А я через wifi - Малина на шкафу лежит. Правда не помню на каком.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну и в чём бардак? Устройство на малине будет /dev/ttyUSB0. Этот самый последовательный порт. Ну а I2C применить по назначению... допустим для датчиков.
  5. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Вот я и заподозрил какую-то странность в названии темы... :)
  6. mazzick
    mazzick Нуб
    меня смутило что он иногда передает не полностью строчку, половину может потерять по пути ) еще вычитал что в процессе может поменять адрес /dev/ttyUSB0 на /dev/ttyUSB1. Но это не проблема, данные обновляются а /dev/ttyUSB0 или /dev/ttyUSB1 я так понял можно функцию проверки сделать
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Добавит и ttyUSB2... если их будет три. А если только один, то будет ttyUSB0 это испытано. И Linux привык к типу и классу устройства, а не PID VID как Windows, в котором даже дрова по VID PID и если отличаются не прикрутит.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    А кто передаёт не полностью? Малина передаёт всё, что дали... и примет то, что есть.
  9. mazzick
    mazzick Нуб
    ардуино по usb к малине. Это я просто придираюсь, в терминале проверял, бывали моменты когда передавалась не полностью строка данных а обрывки. Для меня это не критично
  10. parovoZZ
    I2C в малине вообще включен?
  11. parovoZZ
    ерунду какую-то сказал.
  12. parovoZZ
    а это на второй малине будет работать? WiringPI у меня вывалил кучу ошибок и отказался устанавливаться.
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Раз wiringPi не встал то нет. У меня первая малина, полет нормальный. Вечером могу скинуть код без этой библиотеки
  14. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Ну поправь.
  15. b707
    mazzick - я б на вашем месте вообще текст не стал передавать. Вам же надо погодными данными обмениваться? - так зачем там текст?
    Проблема, как часто бывает у начинающих - в том, что не с того конца беретесь. Вы там выше пишете, что не получается строки длиннее 255 символов передать. Ну это же бред!! - нафига все данные в кучу валить? передавате каждое число отдельно.
    Делаете простенький протокол -
    первый байт - тип параметра. например 0х01 - температура, 0х3D -влажность, 0х44 - давление и тд...
    второй-третий байты - значение в виде целого (флоат на ардуине забыть раз и навсегда), например температура умноженная на 10 - 24.5 С = 245
    четвертый байт - признак конца пакета, например 0xFF
    получаете на каждое передаваемое число четырехбайтный код, который можно передавать хоть по УАРТ, хоть по I2C. да хоть по вай-фаю или OneWire
    mazzick, Igor68 и Mitrandir нравится это.
