можно ли подключить один мотор к ардуино без моторшилд и если можно то как?и если можно помогите что написать в скетче чтобы регулировать его скорость.
определитесь какой именно мотор собираетесь подключить и подключайте следуя стандартным примерам, подключить можно всё, вопрос нужно ли. это как бы теоретическая возможность))) на практике подключить без драйвера(моторшилд в данном случае) и без обвязки (двигатели мощные потребители тока и напрямую их подключать не рекомендуется) можно только серву и то далеко не всякую. примеры подключения есть в вики скетчи в примерах.
H-мост , SN754410 1.1 амперный драйвер Если Ваша картинка 3-я то Вы просто продублируете моторшилд но на другой микросхеме))) но на другом чипе(но да это будет дешевле если основной мотив в этом)
http://wiki.amperka.ru/видеоуроки:5-моторы-и-транзисторы если не пробовать, то как узнать рано или поздно)))) вся наука идёт методом научного тыка
