как подключить шд к ардуино уно через мотор шилд
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем qwenya77, 9 ноя 2013.
  1. qwenya77
    qwenya77 Нерд
  2. Unixon
    А как вы двигателем управляете? Программу покажите.
  3. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    Программа " мотор кноб" только спины поменял на 4,5,6,7
  4. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    пины
  5. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    Может питания не хватает?
    Я запитываю уно 5 В а шилд 12 В, правильно ?
  6. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    Правильно подключено?
  7. Unixon
    Да, попробуйте поменять полярность у одной из обмоток.
    Программно или провода перекиньте...
    Сейчас нет под рукой шаговика чтобы самому проверить, но,
    судя по включению, каждая обмотка тянет в свою сторону, потому он и дергается.
  8. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    пробовал не помогает.
  9. Unixon
    А питание 12V от чего берется?
  10. qwenya77
    qwenya77 Нерд
  11. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    может не подходит такой бп?
  12. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    и еще там на шилде стоит перемычка я ее не снимал, или надо снять?
  13. Unixon
    Перемычка соединяет вход питания моторов с входом питания ардуины.
    У вас питание раздельное, перемычка не нужна.
  14. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    Как же его подключить?
  15. -Mark-
    -Mark- Гик
    Я не знаю как у вашего мотор-шилда заведены пины управления но вот допустим у релейного шилда они четко обозначены и менять их нельзя.
  16. Renat
    Renat Нерд
    У меня тоже самое!!! Купил два мотор шелда и два шд с 4 проводами.
    http://amperka.ru/collection/stepper-motor/product/stepper-motor-ldo-36ht20-0504ma
    http://amperka.ru/collection/motor-drivers/product/arduino-motor-shield
    Тоже подключаю и оба шд вибрируют и не крутятся. Перепробывал все , и полярность, напряжение и разные библиотеки и стандартные и accelstepper, и сам написал несколько программ к пинам 4,5,6,7, менял шелды и шаговики местами но результат тот же. Есть подозрение что что-то с не так с шелдами, моторы то дергаются)).
    Покупал в середине недели, теперь не знаю что делать.
  17. fr0ster
    fr0ster Гик
    Мотор двухфазный, вполне вероятно при несоблюдении полярности и фазности он и будет дергаться а не крутится.
  18. -Mark-
    -Mark- Гик
    Дело совершенно не в том что он двухфазный! ))) Двухфазному мотору все равно как подключены + и -! Тут не мотор а шаговый двигатель...у него обмотки устроены так, что если напряжение будет подаваться не в определенной последовательности то крутиться ничего не будет а будет дергаться ( это я в упрощенном варианте пояснил...в лом углубляться )
  19. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    Мне обещал помочь nailxx в понедельник ответит мне, и я отпишусь помогло или нет.
    А по поводу шилда мне кажется они косячные, если это подтвердится будем менять.
    Так что Ренат ждем понедельника!
    И еще мне кажется что вся продаваемая продукция должна иметь сопроводительные документы паспорта, распиновки и прочее, чего я при получении не обнаружил.
  20. qwenya77
    qwenya77 Нерд
    Уважаемы Марк!
    мы для того и покупали шилды что бы не заморачиваться ( воткнул и все работает)
