Здравствуйте всем, написал простой код где мигает светодиод и измеряет аналоговый сигнал с порта А1. Если не подавать внешнее питания все нормально работает и показывает в терминале. Если с начала включить внешнее питание и подключит usb кабель для связи запустит терминал все зависает ничего не работает.
Тут вас уже попросили выложить схему и код. Бред называть USB с оторванным Vcc "USB" - это так, 3 провода
Источник питания абдурины? во что втыкается плата? Если и то, и то питается от сети да с заземлением, получаем петлю по земле со всеми вытекающими.
Внешний источник идет с аккумулятора на 12В или с понижающего трансформатора на LM7805 через него на ардуино
Понятно - пока питаетесь от УСБ порта все ОК. Когда подключаете внешний источник - не работает. А когда подключаете внешний источник (без УСБ) - на плате светодиод светится ? Если нет - то проблема в плате Ардуины. Скорее всего выгорел стабилизатор. Или пайки плохие. Если так - какая ардуино ? попробую посоветовать.
Ардуина вроде не включает драйвер, если её запитать не через USB. Кстати LM7805 является линейным стабилизатором.
1. Что значит не включает драйвер ? Какой драйвер. 2. Я вас просил ответить на вопрос про светодиод. 3. LM7805 - линейный стабилизатор. Самый древний по разработке. Вам кто-то другое говорил ? Он имеет большое падение напряжения - то есть входное напряжение должно быть минимум на 4 вольта больше выходного (те. больше 9 вольт). Иногда это мешает.
Шим стабилизатор - целая плата. Частенько электролиты сохнут - импульсный режим - токи туда-сюда.. А тут - один элемент. И без помех. ...Это в порядке флуда. ПС. ...мать, только щас дошло - вы питаете от внешнего источника через 5-вольтовый стабилизатор ??? Схема устроена так, что ей нужно минимум 7 вольт на входе от внешнего источника !!!
