как сделать плавные повороты серво на с 0 на 90 и обратно?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Толик Иванов, 8 дек 2015.
  1. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    загрузил на ардуино вот этот скетч
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
      myservo.attach(9);
      myservo.write(90);  // устанавливаем сервопривод в серединное положение
      delay(500);
      myservo.write(0);  // устанавливаем сервопривод в крайнее левое положение
      delay(500);
      myservo.write(180);  // устанавливаем сервопривод в крайнее правое положение
      delay(500);
    и все хорошо но серва так хрипит громко и резко поворачивается что или я или она так долго не выдержем...:(
    серва обычная FS90. В итоге планируется чтоб она плавно приоткрывала дверцу и при необходимости плавно закрывала.
  2. AvaTTaR
    AvaTTaR Нерд
    Ну как-то совсем банальный вопрос, я бы рекомендовал для начала посмотреть какую серию уроков по кодингу(не обязательно именно под ардуино)
    Ну а по сути- сделайте не такой резкий переход, что-нибудь в стиле:
    int servopos = 0;
      while(servopos < 90) {
    servopos = servopos+1;
    myservo.write(servopos);
    delay(5);
    } // устанавливаем сервопривод в серединное положение делая шаги в 1 градус
      delay(500);
    while(servopos > 0) {
    servopos = servopos-1;
    delay(5);
    // устанавливаем сервопривод в крайнее левое положение делая шаги в 1 градус
      delay(500);
    ну и дальше по примеру, хотя шаг можно изменить и до 5 где-то, думаю всё равно будет достаточно плавно, но тут уже играйтесь в зависимости от поведения сервы с шагом и задержкой при шаге, ещё можете это всё вынести в отдельную функцию по типу movemyservo(i;j) которую вы будете вызывать с параметром позиции в которую нужно перейти и с каким шагом это делать.
    Толик Иванов нравится это.
  3. Толик Иванов
    Отлично, спасибо! обязательно попробую сделать как вы сказали
  4. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
      for(int i = 0, i < 180, i++){
        myservo.write(i);
      delay(500);
      for(int i = 180, i >= 180, i--){
        myservo.write(i);
      delay(500);
  5. Толик Иванов
    Спасибо!
  6. Tomasina
  7. Толик Иванов
    попробывал ее. Но она один раз медленно провернула серву , а потом замерла и с какойто неизвестной периодичностью сама поддергивалась и ... и все собственно. Реализовал через стандартный пример из библиотеки для серво. Вроде норм.
  8. shapkin
    shapkin Нуб
    вот я делал для камеры на квадрик
    #include <Servo.h> // подключаем библиотеку для работы с сервоприводом
    Servo servo1; // объявляем переменную servo типа "servo1"
    Servo servo2;// объявляем переменную servo типа "servo2"
    int ugol1;// угол для серво 1
    int ugol2;// угол для серво 2
    int skorost;
    servo1.attach(3);// привязываем сервопривод к выходу
    servo2.attach(4);// привязываем сервопривод к выходу
    void loop() // процедура loop
    int skorost = 30;// скорость поворота чем больше значение тем медление
    servo1.write(90); // ставим угол поворота под 90
    servo2.write(120); // ставим угол поворота под 120
    delay(2000); // ждем 2 секунды
    for(ugol1 = 90 ; ugol1 < 140; ugol1 += 1)  // поворот от 90 до 140
        servo1.write(ugol1);
        delay(skorost);
      for(ugol2 = 120 ; ugol2 < 150; ugol2 += 1)  // поворот от 120 до 150
        servo2.write(ugol2);
        delay(skorost);
      for(ugol1 = 140; ugol1>=90; ugol1-=1)     // поворачиваем от 140 до 90
        delay(skorost);
      for(ugol2 = 150; ugol2>=120; ugol2-=1)     // поворачиваем от 150 до 120
        delay(skorost);
