Только недавно рулил плюс-минусом. Дописал 4 строчки для стервы, не проверял, но должно работать Код (Javascript): var servo = require('@amperka/servo').connect(P13); var IR = require('@amperka/ir-receiver').connect(P0); var angle = 0; var step = 10; // Шаг поворота IR.on('receive', function(code, repeat) { if (code == 67019103) TurnServo(step); if (code == 67076223) TurnServo(-step); }); function TurnServo(step) { angle += step; if (angle >= 180) angle = angle - 180; if (angle < 0) angle = angle + 180; servo.write(angle); } ИК на P0, а серва на P13
обычный среднестатистический серво не постоянного вращения ( http://amperka.ru/product/servo-fs90 ) имеет угол 180 градусов (а посуществу 170 и меньше). 360 градусов имеют менее распространенные сервы постоянного вращения ( http://amperka.ru/product/servo-fs90r )
Спасибо. Дальше примера из коробки Йодо с серовой за ненадобностью не играл) Думал она на 360 вертится Поправил. И все равно надо проверять)
