кнопка переключения режимов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Иropь, 5 июн 2016.
  1. Иropь
    Иropь Нерд
    Попробовал но выдает ошибку
  2. fogary
    fogary Гик
    Чего пишет-то?
    В if по идее, нужно поменять знак "<" на ">=".
  3. Иropь
    Иropь Нерд
    скетч получился такой
    #include "IRremote.h" // https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
    #define BUTTON_1 0xB47 // коды кнопок пульта
    #define BUTTON_2 0x80B47
    #define BUTTON_4 0xC0B47
    #define BUTTON_5 0x20B47
    #define BUTTON_7 0x60B47
    #define BUTTON_8 0xE0B47
    #define BUTTON_3 0x40B47
    #define BUTTON_6 0xA0B47
    #define BUTTON_A 0x10B47
    #define BUTTON_B 0xA90
    #define BUTTON_PLUS 0x490
    #define BUTTON_MINUS 0xC90
    int RELAY_PIN = 12;
    const byte receiverPin = 6; // пин для подключения выхода ИК-приемника
    const byte motorPin[20] = {
    22,23,24,25,
    26,27,28,29,
    30,31,32,33,
    34,35,36,37,
    38,39,40,41};
    Boolian IsGone=true;
    Unsinged long GoneTime; // массив пинов всех моторов
    const byte ledPin[5] = {
    15,16,17,18,19}; // индикаторы активного мотора
    byte currentMotor = 1; // переменная для хранения текущего (активного) мотора
    const byte motorPause = 3; // длительность четверти шага
    IRrecv irrecv(receiverPin);
    decode_results results;
    bool LampState = false;
    pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
    for(byte i = 0; i < 20; i++) pinMode(motorPin, OUTPUT);
    for(byte i = 0; i < 5; i++) pinMode(ledPin, OUTPUT);
    irrecv.enableIRIn();
    if (irrecv.decode(&results)) // получен сигнал с пульта
    switch(results.value)
    case BUTTON_1: // кнопки 1-5 выбирают движок
    currentMotor = 1;
    break;
    case BUTTON_2:
    currentMotor = 2;
    GoneTime=millis();
    IsGone=false;
    break;
    case BUTTON_3:
    currentMotor = 3;
    GoneTime=millis();
    IsGone=false;
    break;
    case BUTTON_4:
    currentMotor = 4;
    GoneTime=millis();
    IsGone=false;
    break;
    case BUTTON_5:
    currentMotor = 5;
    GoneTime=millis();
    IsGone=false;
    break;
    case BUTTON_PLUS:
    stepRight(); // делаем 1 шаг в одну сторону
    break;
    case BUTTON_MINUS:
    stepLeft(); // делаем 1 шаг в другую сторону
    break;
    case BUTTON_A: // эта кнопка сбрасывает все активные движки
    currentMotor = 0;
    break;
    case BUTTON_B: // эта кнопка активирует следующий движок
    currentMotor = currentMotor > 4 ? 1 : currentMotor=+1;
    break;
    } // switch
    if(!IsGone&&millis()-GoneTime<20000)
    currentMotor= 1;
    IsGone=true;
    irrecv.resume();
    if (results.value == 0x3EE)
    LampState = !LampState;
    if (LampState)
    digitalWrite(RELAY_PIN,HIGH);
    delay(2000);
    else
    digitalWrite(RELAY_PIN,LOW);
    delay(2000);
    irrecv.resume();
    // гасим все индикаторы
    for(byte i = 0; i < 5; i++) digitalWrite(ledPin, LOW);
    // включаем индикатор выбранного движка
    if (currentMotor > 0) digitalWrite(ledPin[currentMotor - 1], HIGH);
    } // loop
    void stepLeft()
    byte startPin = (currentMotor - 1) * 4;
    digitalWrite( motorPin[startPin], LOW );
    digitalWrite( motorPin[startPin + 1], LOW );
    digitalWrite( motorPin[startPin + 2], LOW );
    digitalWrite( motorPin[startPin + 3], HIGH );
    delay(motorPause);
    digitalWrite( motorPin[startPin + 2], HIGH );
    digitalWrite( motorPin[startPin + 3], LOW );
    delay(motorPause);
    digitalWrite( motorPin[startPin + 1], HIGH );
    delay(motorPause);
    digitalWrite( motorPin[startPin], HIGH );
    delay(motorPause);
    delay(motorPause);
    void stepRight()
    delay(motorPause);
    delay(motorPause);
    delay(motorPause);
    delay(motorPause);
    delay(motorPause);
    и куча ошибок внизу
  4. ostrov
    Индийский код?
  5. qwone
    qwone Гик
    Не, это "битва на Марне". 3000 строк программы это не предел.
    Зачем вы пытаетесь проблему завалить строками. Организуйте 6 вычислительных потока и решайте проблемы по мере поступления.
    #1 1-й шаговый двигатель
    #2 2-й шаговый двигатель
    #3 3-й шаговый двигатель
    #4 4-й шаговый двигатель
    #5 5-й шаговый двигатель
    #6 кнопки
    //#1
    //#2
    //#3
    //#4
    //#5
    //#6
    //#2
    //#3
    //#4
    //#5
    //#6
    //#2
    //#3
    //#4
    //#5
    //#6
    Иropь нравится это.
  6. qwone
    qwone Гик
    Ну хотя бы так
    #1 1-й шаговый двигатель ->2,3,4,5
    #2 2-й шаговый двигатель ->6,7,8,9
    #3 3-й шаговый двигатель ->10,11,12,13
    #6 кнопки -> A0, A1, A2, A3, A4, A5  0 нажата 1 нет
              GND->GND
    //#1
    const byte STEP_MAP[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
    const byte stepping_motor_1_pin[] = {2, 3, 4, 5};
    const int time_step_1 = 100 ; // длительность одного шага ШД1 в миллисекундах
    uint8_t Step_1 = 0;
    const int Step_max_1 = 3; // максимальная количество шагов 0,1,2,3
    uint8_t pace_1 = 0; // приращение + вращение по часовой / - против
    //#2
    const byte stepping_motor_2_pin[] = {6, 7, 8, 9};
    const int time_step_2 = 100 ; // длительность одного шага ШД1 в миллисекундах
    uint8_t Step_2 = 0;
    const int Step_max_2 = 3; // максимальная количество шагов 0,1,2,3
    uint8_t pace_2 = 0; // приращение + вращение по часовой / - против
    //#3
    const byte stepping_motor_3_pin[] = {10, 11, 12, 13};
    const int time_step_3 = 100 ; // длительность одного шага ШД1 в миллисекундах
    uint8_t Step_3 = 0;
    const int Step_max_3 = 3; // максимальная количество шагов 0,1,2,3
    uint8_t pace_3 = 0; // приращение + вращение по часовой / - против
    //#4
    //#5
    //#6
    const byte btm_pin[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5};
    byte btm[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
      pinMode(stepping_motor_1_pin[0], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_1_pin[1], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_1_pin[2], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_1_pin[3], OUTPUT);
      //#2
      pinMode(stepping_motor_2_pin[0], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_2_pin[1], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_2_pin[2], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_2_pin[3], OUTPUT);
      //#3
      pinMode(stepping_motor_3_pin[0], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_3_pin[1], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_3_pin[2], OUTPUT);
      pinMode(stepping_motor_3_pin[3], OUTPUT);
      //#4
      //#5
      //#6
      pinMode(btm_pin[0], INPUT_PULLUP); // + 1 ШД
      pinMode(btm_pin[1], INPUT_PULLUP); // - 1 ШД
      pinMode(btm_pin[2], INPUT_PULLUP); // + 2 ШД
      pinMode(btm_pin[3], INPUT_PULLUP); // - 2 ШД
      pinMode(btm_pin[4], INPUT_PULLUP); // + 3 ШД
      pinMode(btm_pin[5], INPUT_PULLUP); // - 3 ШД
      btm[0] = btm[0] << 1 | digitalRead(btm_pin[0]);
      btm[1] = btm[1] << 1 | digitalRead(btm_pin[1]);
      btm[2] = btm[2] << 1 | digitalRead(btm_pin[2]);
      btm[3] = btm[3] << 1 | digitalRead(btm_pin[3]);
      btm[4] = btm[4] << 1 | digitalRead(btm_pin[4]);
      btm[5] = btm[5] << 1 | digitalRead(btm_pin[5]);
      static uint32_t MILLIS ;
      MILLIS = millis() ;
      //#1
      static uint32_t future1 = 0 ;
      if (MILLIS >= future1) {
        future1 = MILLIS + time_step_1 ;
        Step_1 = Step_1 + pace_1;
        if (Step_1 < 0)  Step_1 = Step_max_1;
        if (Step_1 > Step_max_1)  Step_1 = 0;
        digitalWrite( stepping_motor_1_pin[0], STEP_MAP[Step_1] & 1);
        digitalWrite( stepping_motor_1_pin[1], STEP_MAP[Step_1] & 2);
        digitalWrite( stepping_motor_1_pin[2], STEP_MAP[Step_1] & 4);
        digitalWrite( stepping_motor_1_pin[3], STEP_MAP[Step_1] & 8);
        MILLIS = millis() ;
      //#2
      static uint32_t future2 = 0 ;
      if (MILLIS >= future2) {
        future2 = MILLIS + time_step_2 ;
        Step_2 = Step_2 + pace_2;
        if (Step_2 < 0)  Step_2 = Step_max_2;
        if (Step_2 > Step_max_2)  Step_2 = 0;
        digitalWrite( stepping_motor_2_pin[0], STEP_MAP[Step_2] & 1);
        digitalWrite( stepping_motor_2_pin[1], STEP_MAP[Step_2] & 2);
        digitalWrite( stepping_motor_2_pin[2], STEP_MAP[Step_2] & 4);
        digitalWrite( stepping_motor_2_pin[3], STEP_MAP[Step_2] & 8);
        MILLIS = millis() ;
      //#3
      static uint32_t future3 = 0 ;
      if (MILLIS >= future3) {
        future3 = MILLIS + time_step_3 ;
        Step_3 = Step_3 + pace_3;
        if (Step_3 < 0) Step_3 = Step_max_3;
        if (Step_3 > Step_max_3) Step_3 = 0;
        digitalWrite( stepping_motor_3_pin[0], STEP_MAP[Step_3] & 1);
        digitalWrite( stepping_motor_3_pin[1], STEP_MAP[Step_3] & 2);
        digitalWrite( stepping_motor_3_pin[2], STEP_MAP[Step_3] & 4);
        digitalWrite( stepping_motor_3_pin[3], STEP_MAP[Step_3] & 8);
        MILLIS = millis() ;
      //#4
      //#5
      //#6
      static uint32_t future6 = 0 ;
      if (MILLIS >= future6) {
        future6 = MILLIS + 200 ;
        if (btm[0] & 3 == 2) pace_1 = 1; // нажата + 1 ШД
        if (btm[1] & 3 == 2) pace_1 = -1; // нажата - 1 ШД
        if (btm[2] & 3 == 2) pace_2 = 1; // нажата + 2 ШД
        if (btm[3] & 3 == 2) pace_2 = -1; // нажата - 2 ШД
        if (btm[4] & 3 == 2) pace_3 = 1; // нажата + 3 ШД
        if (btm[5] & 3 == 2) pace_3 = -1; // нажата - 3 ШД
        MILLIS = millis() ;
    Иropь нравится это.
  7. Иropь
    Иropь Нерд
    Что то мой код изменился до неузнаваемости )))))) , спасибо, попробую сюда теперь пульт ду добавить.
  8. Иropь
    Иropь Нерд
    Для чего нужна эта срока
    const byte STEP_MAP[]={0x01, 0x02, 0x04,0x08}; ?
  9. qwone
    qwone Гик
    У вас полный оборот состоит из 4 шагов 0001,0010,0100,1000. Вот эти шаги и записаны так. Осталось это число прочитать и разложить по пинам.
  10. Tomasina
    гм, в байте остается еще 4 свободных бита, и если разложить шаги на полушаги, то в теории получим поворот вала не на 1,8 градуса, а на 0,9, заодно и меньше дерганье и более тихую работу ШД. Так?
    0001, 0011, 0010, 0110, 0100, 1100, 1000, 1001.
    Иropь нравится это.
  11. qwone
    qwone Гик
  12. Tomasina
    во, я, оказывается, мыслю в правильном направлении ;)
  13. Иropь
    Иropь Нерд
    Ну вообще то мы уже в какие дебри полезли))))))), мне полушаги ни к чему , мне всего лишь регулятор громкости крутить, а можно все же мой старый скетч поправить, чтобы автовозврат к первому двигателю через 20 сек происходил ? А то я к этому пульт ду еще сто лет буду прикручивать
  14. fogary
    fogary Гик
    Сообщение об ошибках Вы так и не показали.
    К примеру, должно быть не "Boolian IsGone=true;", а "Boolean IsGone=true;".
    В строке "if (!IsGone && millis() - GoneTime < 20000){" Вы так и не поменяли "<" на ">=".
    Как думаете, что получится в строке "byte startPin = (currentMotor - 1) * 4;" когда "currentMotor == 0"?
    С переменной "currentMotor" не совсем понятно, при объявлении она равна "1" и по-умолчанию Вы хотите выбирать мотор №1, но при этом есть команда отменяющая выбор моторов ("currentMotor = 0;").
    Иropь нравится это.
  15. Иropь
    Иropь Нерд
    currentMotor = 1 должен быть "1" потому что это громкость , чтобы каждый раз не нажимать кнопку 1, и просто регулировать громкость + и - , а currentMotor = 0; можно убрать я ей не пользуюсь
  16. Иropь
    Иropь Нерд
    Вобщем исправил как вы написали , выдает ошибки
    'Boolean' does not name a type
    expected constructor, destructor, or type conversion before 'long'
    'GoneTime' was not declared in this scope
    'IsGone' was not declared in this scope
  17. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    boolean базовый (встроенный) тип и пишется с маленькой буквы
    boolean IsGone=true;
    Иropь нравится это.
  18. qwone
    qwone Гик
    Ну а как вам управлять сервами с помощью ИК. Вот мой код. Там если долго держать клавишу серв продолжает работать. Правда ИК периодически не тот код хватает
    Ик приемник -> 2 (IR_pin)
    серва servo1 ->3 (servo_pin[0]) 0-255  0-180  кнопкой "0"<->"1"
    серва servo2 ->5 (servo_pin[0]) 0-255  0-180  кнопкой "2"<->"3"
    серва servo3 ->6 (servo_pin[0]) 0-255  0-180  кнопкой "4"<->"5"
    серва servo4 ->9 (servo_pin[0]) 0-255  0-180  кнопкой "6"<->"7"
    серва servo5 ->10 (servo_pin[0]) 0-255  0-180  кнопкой "8"<->"9"
    //#1
    const int IR_pin = 2; // пин Ик приемника
    IRrecv irrecv(IR_pin);
    //#2
    const int servo_pin[] = {3, 5, 6, 9, 10}; // пин сервы servo1-servo5
    #include <Servo.h>
    Servo servo_1, servo_2, servo_3, servo_4, servo_5;
    uint8_t servo[5] ;
    uint8_t i ;
    uint32_t value, value_old;
      //#2
      servo_1.attach(servo_pin[0]);
      servo_1.write(servo[0] = 0);
      servo_2.attach(servo_pin[1]);
      servo_2.write(servo[1] = 0);
      servo_3.attach(servo_pin[2]);
      servo_3.write(servo[2] = 0);
      servo_4.attach(servo_pin[3]);
      servo_4.write(servo[3] = 0);
      servo_5.attach(servo_pin[4]);
      servo_5.write(servo[4] = 0);
      MILLIS = millis() ;
      //#1 0,200 сек
        future1 = MILLIS + 200 ;// каждые 0,200 сек
        if ( ! irrecv.decode( &results )) value = 0;
        else value = results.value;
        switch (value) {
          case 0x0     : //  нет приема
          case 0xFF6897: //  кнопка "0"
          case 0xFF30CF: //  кнопка "1"
          case 0xFF18E7: //  кнопка "2"
          case 0xFF7A85: //  кнопка "3"
          case 0xFF10EF: //  кнопка "4"
          case 0xFF38C7: //  кнопка "5"
          case 0xFF5AA5: //  кнопка "6"
          case 0xFF42BD: //  кнопка "7"
          case 0xFF4AB5: //  кнопка "8"
          case 0xFF52AD: //  кнопка "9"
            value_old = value;
            break;
        switch (value_old) {
            servo[0] = servo[0] + 1;
            if (servo[0] > 170)servo[0] = 170;
            servo_1.write(servo[0] );
            break;
            servo[0] = servo[0] - 1;
            if (servo[0] < 10)servo[0] = 10;
            break;
            servo[1] = servo[1] + 1;
            if (servo[1] > 170)servo[1] = 170;
            servo_2.write(servo[1] );
            break;
            servo[1] = servo[1] - 1;
            if (servo[1] < 10)servo[1] = 10;
            break;
            servo[2] = servo[2] + 1;
            if (servo[2] > 170)servo[2] = 170;
            servo_3.write(servo[2] );
            break;
            servo[2] = servo[2] - 1;
            if (servo[2] < 10)servo[2] = 10;
            break;
            servo[3] = servo[3] + 1;
            if (servo[3] > 170)servo[3] = 170;
            servo_4.write(servo[3] );
            break;
            servo[3] = servo[3] - 1;
            if (servo[3] < 10)servo[3] = 10;
            break;
            servo[4] = servo[4] + 1;
            if (servo[4] > 170)servo[4] = 170;
            servo_5.write(servo[4] );
            break;
            servo[4] = servo[4] - 1;
            if (servo[4] < 10)servo[4] = 10;
            break;
        Serial.print(value, HEX);
        Serial.print("  ");
        Serial.println(value_old, HEX);
        if (value != 0) irrecv.resume();
    Иropь нравится это.
  19. fogary
    fogary Гик
    Про написание boolean маленькими буквами Вам уже написали.
    Видимо этот фрагмент из той же оперы (слово Unsinged заменить на unsigned):
    Иropь нравится это.
  20. Иropь
    Иropь Нерд
    Ок попробую сегодня , что-то изначально предельно простенький скетч , довольно таки усложнился
