куда это засунуть?
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Ардуинщик55055, 16 июн 2018.
  1. ##############################################################
    atmega8.name=Arduino NG or older w/ ATmega8
    atmega8.upload.protocol=arduino
    atmega8.upload.maximum_size=7168
    atmega8.upload.speed=19200
    atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf
    atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
    atmega8.bootloader.path=atmega8
    atmega8.bootloader.file=ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
    atmega8.bootloader.unlock_bits=0x3F
    atmega8.bootloader.lock_bits=0x0F
    atmega8.build.mcu=atmega8
    atmega8.build.f_cpu=16000000L
    atmega8.build.core=arduino
    atmega8.build.variant=standard
    куда это писать???
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    в компилятор
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    В зависимости от результата который хотите получить.Засунуть можно в разные места.
    Ардуинщик55055 нравится это.
  4. parovoZZ
    в файл конфигурации
  5. А где тот файл лежит и как правильно туда его "совать"
    Ещё лучше если подскажите как бутлодер в атмега8. намучался то.
    Yikes плохая сигнатура. Проверьте подключение.
    А подключение у меня правильное. То фюзы менять... Как думаете качать АВР студию? Или гимморойничать с ардуино "скетчегенератором"
  6. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Вы хотите прошить Мегу-8 бутлоадером?Правильно?У Вас установлена Ардуино IDE?
  7. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    та есть настройки для меги8 в самой IDE
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Вы написали часть настроек из файла boards.txt (%ProgramFiles%\Arduino\hardware\arduino\avr - если не обновляли AVR boards через менеждер плат или %LocalAppData%\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21 - если обновляли), т.е. они там уже присутствуют. Лучше добавить Atmega8 optiboot https://github.com/Optiboot/optiboo...ckage_optiboot_optiboot-additional_index.json
  9. Да
  10. А что за оптибут? И как его использовать. Скачало файлик. Теперь
  11. parovoZZ
    Прописываешь оптибут в боардс. Затем цепляешь программатор и через программатор в буоатино иде даёшь команду "залить загрузчик". Сказал, может, и не дословно, но смысл понятен,я надеюсь)))
  12. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    та всё там уже давно прописано.
  13. Да. Я выбираю arduino ng or older в платах, atmegа 8 в микроконтроллерах
    И пишет: Yikes плохая сигнатура. Проверьте подключение.
    Ну это делал до изменений в боардс и в других файлах.
    Может там давно прописано но устарело? Или урезано?
  14. parovoZZ
    С начала 2000-х в этих МК не меняется ничего. Что там устарело?
  15. Не МК а боардс. Зачем прописывать? Я видел(ардуино ng or older ) или оно не то?
  16. parovoZZ
    Я не понимаю - для чего придумывать проблемы на ровном месте? МК прекрасно работает без всяких боардсов. Вы понимаете, что все ваши буратино иде для них же и придуманы - у кого мозгов нет или они деревянные.
  17. Как бутлодер залить? Yikes invalid device signature
  18. parovoZZ
    Он же тебе пишет - недействительная сигнатура.
  19. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    ISP программатор есть?
  20. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Один уважаемый Товарищь Пушной Звер выложил видео где всё подробно.
