модуль шагового двигателя l298n работает, но питание не идёт на Arduino UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем IVANSAYDYASHEV, 13 янв 2019.
  1. Собрал всё работало. Всё разобрал. На следующий день подключаю точно также и не работает.
    Схема подключения
  2. На схеме у вас и нету питания на уно
  3. модуль l298n работает а сама Arduino нет
  4. А вы таки не пробовали просто параллельно запитать Дуню от вашей кроны? Если верить вашей схеме, то она не должна была вообще работать. Подайте питание на ардуину, через разъем для питания. И все должно заработать. (Наверное)
  5. Un_ka
    Un_ka Гуру
    У l298n зажимные контакты перепроверь все контакты .Обычно проблема в них . Я сейчас с таким же работаю . Если что-то не заработало это обязотельно где-нибудь контакта нет.
  6. Всё теперь заработало. подключил драйвер по VIN в Arduino UNO. Всем за всё спасибо.
  7. В смысле? Дуню запитать от БП а питание для драйвера взяли с Дуни? Я таки советую просто параллельно подключить драйвер
    IVANSAYDYASHEV нравится это.
  8. Un_ka
    Un_ka Гуру
    На драйвере есть перемычка , если она убрана, то понижающий преобразователь не выдаёт питание на клемму 5в . А так можно и от него питать.
