мощный блок питания на ардуино!
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем diman37, 7 фев 2016.
  1. diman37
    diman37 Нуб
    возможно ли на базе ардуино и поливиков собрать схему автоматического регулятора напряжения и выводить инфу на 16.2 дисплей ?кто может помочь очень нужная статья будет всем радиолюбителям
  2. можно, гдето даже готовый проект видел.
    гугли.
  3. Unixon
    Параметры?
  4. diman37
    diman37 Нуб
    параметры просты регулировка +-20%от 13 вольт по току нужно ампер 20--30 трансформаторы есть на такую мощность ! Регулировать просто переменником и выводить на 16 дисплей вольтаж .тут самое главное что б четко стабилизацию держал.
  5. Unixon
    Может лучше взять готовый лабораторный импульсник HY5030E / HY5040E / HY5060E ?
  6. diman37
    diman37 Нуб
    нет тут интересен сам процесс и возможность собрать подобную схему и людям очень полезна будет!
  7. AlexU
    AlexU Гуру
  8. Unixon
    Ну, если не гнаться за амперами, то можно вполне несложно изобразить приличный по фичам линейный БП. При токе больше 5A придется брать за основу импульсник со всеми его капризами к нагрузке. Могу предложить в качестве упражнения попробовать проработать гибридный БП с выходным линейным каскадом и импульсным предрегулятором.
  9. Unixon
    Посмотрите схемы на LT1083 (LT1084, LT1085), например.
  10. Unixon
    В базовых схемах регулировка выполняется, как правило, обычными потенциометрами. Адаптация к цифровому управления от МК выполняется заменой их на цифровые потенциометры или некоторую комбинацию из ЦАП, ОУ, и небольшой согласующей обвязки.
