при следующих обстоятельствах отказалась работать ардуино уно. к ранее работавшей схеме при очередном включении для отладки скетча, перестала работать ардуина в момент подключения внешнего питания. теперь светятся только два светодиода 1 - on; 2- L (ардуина китайская). tx-rx не мигают. Залить скетч не получается-0 пишет проблемы. замеры напряжения при подключении внешнего источника показывают 4.23 вольта. если подключать через порт то - 4.93 в. В утиль? или есть надежда? Ждать долго. хотелось проверить механику самопальной чпушки. с уважением Роман.
