(не бесплатно)Регулировка мощности светодиодной матрицы в зависимости от времени.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sab139, 31 окт 2018.
  1. Sab139
    Sab139 Нуб
    Продолжение истории! Итак заказал MEAN WELL HLG-80H-36B + модуль времени для ардуино. Так что как прийдёт драйвер отпишусь что получилось сделать! Но покрайне мере всё необходимые компоненты будут. Далее дело за кодом
  2. parovoZZ
    Как видишь, ток ниже 10% не опускается.
  3. Sab139
    Sab139 Нуб
    Ничего страшного! от 10 до 100% меня устраивает.
  4. Sab139
    Sab139 Нуб
    Теперь важный момент продумать концепцию кода!
    Как мы помним надёжность стоит во главе угла ну и простота и минимум деталей!
    Концепция такая как я вижу:
    1. Будет 2 кнопки и 2 светодиода нажал первую кнопку загорелся светодиод 1 нажал 2 кнопку загорелся 2 светодиод. Будет всего 2 Режима работы.
    2. Что бы упростить работу убираем дисплеи его не будет. Убираем так же Модуль времени. Для простоты.
    3. Например включаем в 8:00 выключаем в 20:00. Так как у нас нету модуля времени будем опираться на шаги и задержки, выбираем режим работы 1 или 2.
    Итак нам надо включить драйвер в 8:00 на 10%
    Спустя 60 минут поднимаем на 10% получаем 9:00 на 20%
    Спустя 60 минут поднимаем еще на 10% получаем 10:00 на 30%
    и так далее до 20:00 в 20:00 выключается и ждет 12 часов спустя 12 часов включается.
    Что бы шаги не сбивались от отключения электроэнергии ставим аккумулятор.
    Первый старт и привязка времени будет реализована следующим образом, как только мы нажали на кнопку один у нас включается 1 режим и время пошло (в 8:00 вкл 20:00 выкл) включать надо строго в 8:00. Если же время сбилось то дожидаемся 8 утра и опять запускаем режим 1.
    Теперь вопрос и помощи прошу кто хоть что то может накидать по коду? Как вы понимаете код будет очень простой. Всё тонкости я сам допилю мне нужно с чего то начать пример так сказать! Драйвер то будет идти еще несколько недель, время есть. Хотелось бы подготовится к приходу драйвера!
    В общем кому не сложно накиньте код буду благодарен очень!
  5. a1000
    a1000 Гик
    Рискуя снова разозлить дядю Витю, всё-же вставлю свои пять копеек:
    Получить нужную вам точность на одной ардуино весьма затруднительно. Да и учитывая ваше пожелание
    Рискну вам порекомендовать всё-же использовать модуль часов реального времени. Он работает со своей батарейкой и исчезновение напряжения ни как не сказывается на его работе. Только не берите DS3102 - они весьма неточны. Возьмите DS3231 - у них точность хода весьма высокая, а цена остаётся в приемлемом диапазоне.
  6. Sab139
    Sab139 Нуб
    Уже заказал Arduino DS3231 AT24C32 но это будет в версии 2.0 а пока что создам версию 1.0 без часов более простую. И если у меня произойдёт исчезновение напряжения ничего страшного Акум будет!
  7. parovoZZ
    таймер ПИК-2Т в помощь.
  8. a1000
    a1000 Гик
    У меня вопрос для понимания вашей идеи - как вы собираетесь отмерять временные интервалы? Неужели с помощью millis() ?
  9. Sab139
    Sab139 Нуб
    Да такой у меня таймер есть! он не нужен
    Думаю это самый подходящий вариант!
  10. Sab139
    Sab139 Нуб
    Для меня тут один спец постарался и накидал скетч! Может кому пригодится!
    • LED_draw.ino
      16,2 КБ
