переустановил висту на ноуте, установил arduino ide 1.8.5. не смог даже блинк скомпилировать "avr-g++: error: CreateProcess: No such file or directory exit status" пробовал менять версии, получилось загрузиться только на 1.0.6 и 1.6.0, пробовал инсталятором и архивом. хотя до переустановки с этими же ноутбуком и ОС все работало. ставил в корень, кириллицы нет. ещё один момент: до перестановки ОС, 1.8.5. грузил не объемный скетч не менее двух минут, теперь же на 1.6.0. несколько секунд. вопрос: есть ли существенная разница между 1.6.0 и 1.8.5? и почему последняя версия не компилирует скетч? Спасибо.
Странно, у меня было что то похожее, напоследок деинсталляции средствами вандовс и переустановкой вылечилось
"No such file or directory". Или путь не прописан или не установлен компонент. К сожалению не видно какой именно файл или каталог не найден.
в "этих наших интернетах" решение не нашёл. как я понял проблема с виста чаще возникает. учитывая то, что я сам скетчи мастерить не умею, ищу готовые подходящие проекты, и копирую бездумно). фм радио, и бинарные часы работают. далее, хочу контролер ленты со смартфона на hc-05 повторить, ну возможно автономную gsm сигнализацию. если скетчи многими юзерами успешно используются в готовых проектах, нет ведь разницы с какой версии ide вгружать? или есть?
Разница есть. Старые IDE не поддерживают некоторые фичи. Новые IDE выявляют ошибки и устаревшие конструкции в старом коде. Но у тебя ошибка самой IDE. Попробуй другие примеры собрать из IDE.
Он имел ввиду библиотеки.Либы из IDE1.0.х игнорируются IDE 1.5.х и 1.6.5 и выше.1.5.5 не понимаются 1.6.х и выше
давайте я по-другому спрошу: если рабочий (по многочисленным комментариям) скетч скомпилировался и загрузился, то плата будет работать корректно? а если каких то фич не хватает в устаревшей версии, то попросту выскочит ошибка? или может быть такое, что скетч загрузился, а из-за 1.6.0 могут быть глюки?
