не определяется адрес Дисплея по шине i2C
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Дмитрий_71, 15 ноя 2018.
  1. Доброго времени суток. Имеется китайский клон ардуинки на АТ328. Не получается определить адрес дисплея по I2C. Скетч загружается в ардуинку без проблем,но при сканирование шины никако действия не происходит! программа вроде как сканирует шину, но информации никакой не выдает ((висит).Пробовал подключать другой дисплей, результат тот же,брал другой комп- результат не изменился! это Подскажите это неисправность шины на плате или есть варианты где еще поискать? Цифровые порты работают исправно, програмки загружаются плата работает, а вот с I2C вышла проблемка.Спасибо
  2. parovoZZ
    Мы сейчас потрем зеркальный шар и погадаем на кофейной гуще! Ждите ответа от великаго мага!
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    без схемы разговора не будет
  4. так схема стандартная подключения дисплея 16х2 там всего 4 провода! 5 вольт питание да SCL -A5(аналоговый вход на ардуинке) и SDA - A4(ардуинка) вообщем то вся схема! )))
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    тогда, что говорит I2С сканер?
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    Проверьте, не биты ли порты I2C.Напряжения хватает?
  7. питания то точно хватает, а вот как проверить порты I2C я не знаю, сканера портов у меня нет
    Вернее есть сканер в проге FLProg на нем то и виснит!
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    в примерочных скетчах к ардуино есть i2c сканер. просто залей его в IDE и запусти
  9. Airbus
    Сначала подключим правильно SDA-A4 SCL-A5 не иначе!
    Протом загрузим Скетч
    // i2c_scanner
    //SDA-A4
    //SCL-A5 не иначе!
    #include <Wire.h>
    Wire.begin();
    Serial.println("\nI2C Scanner");
    byte error, address;
    int nDevices;
    Serial.println("Scanning...");
    nDevices = 0;
    for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
    Serial.print("I2C device found at address 0x");
    if (address<16)
    Serial.print("0");
    Serial.print(address,HEX);
    Serial.println(" !");
    nDevices++;
    else if (error==4)
    Serial.print("Unknow error at address 0x");
    if (address<16)
    Serial.print("0");
    Serial.println(address,HEX);
    if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    else
    Serial.println("done\n");
    delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
    Открываем Порт смотрим
    DetSimen нравится это.
  10. Airbus
    Ай Шайтан опередил!
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    я не шайтан, я кот. и у меня короче код, только самое необходимое.
    ТС, используй код от Самалёта, там информации больше. Я свой удалю
  12. Airbus
    Ты не кот а Кросавчег!А код зачем удалил?
  13. parovoZZ
    да, да, да, конечно))) Где подтягивающие резисторы?
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    У твоего диагностики больше.
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    Если это стандартно-китайский i2c 1602, то у нево унутре подтяшки есть.
  16. залил,и тишина! )))
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    а в сериале чо?
  18. Airbus
    Подключил правильно?Дисплей рабочий?
  19. подключил правильно, дисплей светится
  20. а это где посмотреть? вы уж простите новичка
    во вкладке "монитор порта" - чисто
