нужна помошь в создании сервопривода из мотор редуктора
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем санек173, 18 сен 2017.
  1. санек173
    санек173 Нуб
    помогите сделать сервопривод из мотор редуктора. пожалуйста помогите проект встал
  2. Airbus
    Это как?Програмно?
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Любую обратную связь - и любой мотор превращается в сервопривод, по определению. Хочешь - оптический энкодер, хочешь - датчик Холла, да что хочешь, собственно.
  4. Airbus
    Какой мотор?Какой редуктор?Какой датчик?Экстрасенсы все в отпуске
    NikitOS нравится это.
  5. rkit
    По определению еще нужен блок управления.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Иссесно, кэп!
  7. rkit
    Что ж вы написали другое, если естественно.
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Что другое? Я написал ровно то, что написал, где там другое? Если человек, задающий вопрос, не способен в википедию - это его проблемы. Я вам даже больше скажу - у АБСОЛЮТНО ЛЮБОГО мотора есть блок управления, представляете? Просто где-то он сложный, электроника там всякая, а где-то - тупой пускатель и две кнопки "Вкл" и "Выкл". При этом наличие блока управления НЕ ДЕЛАЕТ мотор сервоприводом - представляете? Мотор (как частный случай превращения в сервопривод) превращается в сервопривод ТОЛЬКО и ТОЛЬКО тогда, когда в его составе есть датчик обратной связи, который ПОЗВОЛЯЕТ (но не обязывает) управлять положением. Чем управлять - дело вторичное, иссесно, блок автоматики для управления - должен быть, это какбэ очевидно.
    Так понятней?
    З.Ы. И давайте не будем холивары разводить, ок? А то щас начнётся: "Миша, ты не прав!", "Васёк, всё не так!" и т.п.
  9. санек173
    санек173 Нуб
    блок управления надо собрать или заказать. что посоветуете
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну раз мы на форуме по Дунькам, то какбэ можно и её юзать, никто не запрещает ;)
  11. rkit
    Значит не очень очевидно. Поясняю. Сервопривод — это когда и мотор, и обратная связь, и блок управления являются частью одной неделимой конструкции, завершенного блока.
    Когда вы взяли мотор, обратную связь, но в качестве блока управления использовали выключатель — это не сервопривод.
    И можно и без истерик.
  12. санек173
    санек173 Нуб
    решил замутить климат контроль. и вот встал вопрос в механизме открывания заслонки, есть мотор редуктор 12в как бы мне его переделать в сервопривод?
  13. DIYMan
    DIYMan Guest
    Никаких истерик, что вы, что вы.
    Это сервопривод, по определению. Потому как если щёлкать выключателем по поступлению сигнала с энкодера - можно управлять позицией, механически, но управлять.
    Ещё раз: давайте без интернет-занудства, ок? Ваша братия хуже горькой редьки, чесслово - привяжутся так, что аж тошно. Если ТС интересно - он всегда может открыть вики и прочитать, что к чему, за него, естественно, перепечатывать весь материал сюда - никто не будет. Старт понимания дан? Дан. В чём проблема-то? К словам привязаться? Я вашу позицию понял.
  14. DIYMan
    DIYMan Guest
    1. Заюзать энкодер;
    2. Заюзать блок управления;
    3. Профит.
    Суть: наличие обратной связи позволяет управлять положением. Автоматика управления анализирует данные с датчика, и по каким-то алгоритмам управляет положением серводвигателя. Блоком управления может быть та же дунька.
    Какие конкретно проблемы у вас с реализацией этого добра?
  15. rkit
    Это не определение сервопривода. Функция сервопривода не в том, чтобы абы как выполнять управление. Функция сервопривода в том, что это автономное устройство, выполняющее все необходимое для управления без постороннего вмешательства.
  16. санек173
    санек173 Нуб
    проблема в блоке управления. где его достать, собрать
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ок, ок, не определение, посыпаю голову пеплом. Вы довольны? Утолили жажду занудства? Отлично.
  18. rkit
    Нигде. Если вы не умеете делать это самостоятельно, то вам проще купить. Делать за вас это никто не будет.
  19. DIYMan
    DIYMan Guest
  20. санек173
    санек173 Нуб
    если бы понимал как его собирать вопрос такой не писал бы. может схема есть
