онлайн мониторинг нескольких датчиков
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем lex, 25 фев 2015.
  1. lex
    lex Нуб
    Здравствуйте, можно ли в он лайн режиме отслеживать температуру помещения и напряжение аккумуляторных батарей.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    можно
  3. Виталий
    Виталий Нерд
    :D Ответ супер! И что очень важно, полный!
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Какой вопрос, такой и ответ.
  5. Виталий
    Виталий Нерд
    Нет, нет!!!
    Я именно в этом смысле!
  6. X-Dron
    X-Dron Гик
    А он вообще ничего не спрашивал. Он не ТС. :)
  7. vvr
    vvr Инженерище
    Пардон, тупанул:D
  8. lex
    lex Нуб
    Следующий вопрос, нужно несколько помещений удалённых мониторить параметры на мониторе дежурному персоналу, подскажите прог. обеспечение и как реализовать. За ранее благодарю.
  9. Tomasina
    можно. В любой точке мира, где есть интернет или ловит мобильная связь. Если этого нет, то по проводам (до 8 км).
    Федоров Александр нравится это.
  10. lex
    lex Нуб
    есть ethernet 64 кб/с, подскажите программу и совместимое оборудование.
  11. Megakoteyka
    Вы бы попробовали свои мысли выражать яснее, что ли.
    Что такое эзернет 64 кб/с и в виде чего он есть?
  12. ANV
    ANV Гуру
  13. lex
    lex Нуб
    Спасибо а на базе ARDUINO как мониторить и в онлайн режиме смотреть изменение температуры помещения и напряжение аккумуляторов. езернет 64 кб. Это лан сетка со скоростью 64 кб/с
  14. ИгорьК
  15. Я всегда стараюсь людям давать конкретные решения. Остального от крутых нахлебался. Видел Ваши проекты, хорошие. Вижу, Вы сначала делаете конкретику а потом делитесь с людьми. Это редкость. В основном у большинства бла-бла. ;)
  16. ИгорьК
    Мне кажется основным недостатком Вашего проекта использование XBee. Платы слишком дорогие, Ваш проект, вследствие этого, не будет популярным. Переходите на ESP8266.
  17. Интересно. Спасибо. По поводу дороговизны XBee. Дороговато, хотелось бы дешевле. Но радиомодуль XBee (фактически полноценное класическое сетевое оборудование) реализован на основе международных стандартов, в том числе и спецификации ZigBee. У Вас фактически полноценная самовосстанавливающаяся сеть с функциями криптозащиты для построения промышленных решений. Все зависит от целей и задач. Для локальных задач попробую ESP8266. Спасибо.
  18. ИгорьК
    Послушайте сами, как это звучит:
    полив цветочного горшка на основе полноценного классического сетевого оборудования, реализован на основе международных стандартов, в том числе и спецификации ZigBee. У Вас фактически полноценная самовосстанавливающаяся сеть с функциями криптозащиты для построения промышленных решений.
    По моим наблюдениям, этими модулями среди любителей мало кто балуется. А если профессионально - то это не местного форума. Год назад, когда решил слегка поавтоматизировать дом, смотрел на них, но решил что дорого что-то делать большое и системное. Или ничего или подождать до появления чего-то более приемлемого. Фрагментарные решения, типа этого, не в счет. Сейчас терзаю ESP8266. Работает относительно стабильно, но требует (для меня) более глубокого понимания.
  19. Я не поверю, что это форум для детского сада. Из людей которые интересуются и начинают, получаться классные инженеры, которые видят далеко и смогут двигать себя, дело и ... И это будет предметом их Гордости. Важно видеть дальше, чем названия и частности. Каждому свое. Демократично.
