отключить вывод в стандартный поток
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Arsenin, 25 дек 2018.
  1. Arsenin
    Arsenin Нерд
    Ну не знаю
    андер-вольтаж детектед уже загребал. как его отключить.
    я работаю в мс-едит , и все время эта надпись!
    Это глюк последней сборки, я понимаю
    Вопрос!
    Где отключить это. (питаюсь от комповского блока на 15 А , такчто не нужно тут - "смени батарейку", как в других темах писали.
  2. parovoZZ
    А ты в курсе, что если напряжение мало, то хоть аккум от камаза поставь - напряжение от этого не прибавится.
  3. Arsenin
    Arsenin Нерд
    Ну тогда уж нужно говорить не об напряжении, а об разнице потенциалов. И 5.3, и напрямую 3.7- нормально малинка пашет. если померить "без ничяго" без юсб нагрузки, без эйчдмай то она ващет о.8 А потребляет.
    Вы , поровоЗЗ, на топик вопрос имеете что ответить?
    Вопрос был - в каком вайле отключить вывод этого сообщения, а не про нагрузку на моторы!!!
  4. Arsenin
    Arsenin Нерд
    я в Линуксе новячок, а допуск у меня до 10000. так что ...
    Вопрос в топике- это для линуксоидов опытных
  5. Похожая хрень происходила на дев-ките esp32, из за просадки напряжения срабатывал brown-out, причина - сопливый микро-юсб, от которого питался модуль, от того же источника бросил питание на Vin и болезнь прошла.
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Arsenin, попробуйте добавить в rc.local
    Код (Bash):
    #отключить сообщения
    dmesg --console-off
    #отключить сообщения выше 1 уровня
    dmesg --console-level 1
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Нужно не последствия лечить, а причину.
    Если в блоке питания уверены, то проблема может быть в USB-кабеле, в USB-разъёме. Может брак на плате -- непропай или ещё что...
    Глюк был изначально или появился после обновления системы? После обновлениия системы кабель питания отключали-подключали?
    Вообще микро-USB разъёмы это полный .... Один и тот же кабель с одним устройством может работать, а с другим нет. Вроде и стандарт есть, но производители лепят кто-во-что-горазд.
    SergeiL нравится это.
  8. parovoZZ
    А допуск до 10 тысяч чего?
  9. Arsenin
    Arsenin Нерд
    Шняга в чем была.
    Купил себе на НГ телик с эйчдиэмай- плюха перестала вылезать. Ну я думаю нужно было кондеров понатыкать с 3.5джет расберинки на колокольчики телика чтоб ток не тек.
    Но вопрос то остался. Какой демон выводит это сообщение и как его отключить?
  10. Arsenin
    Arsenin Нерд
    Наврвл я вам ребята обрадовавшись.
    Это в иксах пропал значок молнии. А я в иксах и не работаю. при без загрузки иксов в консоле все время вылезает эта надоедливая надпись на экране.
    Ну не было ее раньше, что , опускаться ниже? какая распбиан была 1.5 года назад? ее еще можно скачать?
  11. Кошмар какой. Если кто прочитает, не слушайте этого электрика.
  12. Arsenin
    Arsenin Нерд
    эх, дядя витя...
    zaz 968 , спасибо, это как раз то о чем я просил.
  13. Arsenin
    Arsenin Нерд
    пардон муа, 965 :)
  14. b707
    это плохой совет. так вы ему всю диагностику выключите
    Надо отключить вывод конкретного демона. Скорее всего это powerd. но 100% не скажу - малинки нет
    Самое верное - это загулить то сообщение, что выдается в консоль - в результатах наверняка будет как минимум имя демона, который это выводит... а повезет - и пошаговый путь отключения сообщений.
    ТС-у незачет,
    вопрос - типичный пример проблемы. которая через гугль решается в полчаса, а через форум занимает месяц
  15. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Возьмите короткий кабель, типа от повер банка 20-30см.
    Думаю проблема проседания напряжения пропадет.
  16. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    dmesg --console *** отключает только вывод в консоль, в кольцевом буфере ядра и в /var/log/dmesg все сохраняется.
  17. Arsenin
    Arsenin Нерд
    offtop:
    begin
    --обажаю когда два гуру срут'я
    --нерарядок
    null;
    end offtop;
    Парни, с наприжениемя и токами у меня все нормально.
