отправка температуры по смс
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем molodoy_a, 23 дек 2017.
  1. molodoy_a
    molodoy_a Нуб
    Ткните носом братцы. в кодинге не соображаю, пишу по примерам.
    Не могу реализовать отправку температуры само значение и текст в одном смс. помогите пожалста
    #include "SIM900.h"
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include "sms.h"
    #include "call.h"
    SMSGSM sms;
    CallGSM call;
    #define B 3950 // B-коэффициент
    #define SERIAL_R 10000 // сопротивление последовательного резистора, 10 кОм
    #define THERMISTOR_R 10000 // номинальное сопротивления термистора, 10 кОм
    #define NOMINAL_T 25 // номинальная температура (при которой TR = 10 кОм)
    //=================Пины 2 и 3 для Подключения GSM модуля
    const byte tempPin = A0; //пин температуры
    int flag=0;
    boolean started=false;
    char smsbuffer[160];
    char n[20];
    String n1 = "+7136396089"; //номер для отправки СМС
    String input_string = "";
    String smsContent = "";
    char smsstart[] ="WEBASTO START!"; //массив с командой
    char smsstop[] ="WEBASTO STOP!";   //массив с командой
    char smsstatus[] ="STATUS OK!";  //массив с командой
    char pos;
    char sendsms[160];
    pinMode(7, OUTPUT);              //pin реле
    digitalWrite(7,HIGH);           //назначение 7 pin по умолчанию выключено
    Serial.begin(115200);          //скорость обмена uart
    pinMode( tempPin, INPUT );    //температура
           if (gsm.begin(4800))
              Serial.println("\nstatus=READY");
              started=true;
           else Serial.println("\nstatus=IDLE");
    void loop()  {
        //БЛОК ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКА А0
        int t = analogRead( tempPin );
        float tr = 1023.0 / t - 1;
        tr = SERIAL_R / tr;
        Serial.print("Temperature - ");              //вывод названия
        float steinhart;
        steinhart = tr / THERMISTOR_R;
        steinhart = log(steinhart);
        steinhart /= B;
        steinhart += 1.0 / (NOMINAL_T + 273.15);
        steinhart = 1.0 / steinhart;
        steinhart -= 273.15;
        Serial.print(steinhart);                          //вывод самого значения
        Serial.println("°C");                            //вывод знака температуры
        delay(100);
      char temp[20];                            //создаем массив под значение температуры
      dtostrf(steinhart,5, 1, temp);                   //конвертируем массив float  в  char
    String temper="Temperature:" + String(temp) + "C";
    Serial.println(temper);
          pos = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD);  // смотрим непрочитанные СМС
          if (pos) {                          // Если непрочитанные СМС есть, то...
          getsms();                           // получаем непрочитанную СМС
    if (input_string=="START"){Serial.println("Komanda START!"); //если текст START, пишем в порт                                   БЛОК START
    sms.SendSMS(n, smsstart); //отправляем смс
    sms.DeleteSMS(1); //удаляем смс
    memset(n,0,20);
    input_string="";
    char smsbuffer[160]="";
    digitalWrite(7,LOW); //включаем реле
    delay(1000); //ждем
    digitalWrite(7,HIGH);//выключаем реле
    sms.DeleteSMS(pos); // удаляем СМС  из симки
    if (input_string=="STOP"){Serial.println("Komanda STOP!");//если текст STOP, пишем в порт                                        БЛОК STOP
    sms.SendSMS(n, smsstop); //отправляем смс
    memset(n,0,20);
    input_string="";
    digitalWrite(7,LOW);//включаем реле
    delay(1000);//ждем
    if (input_string=="STATUS"){Serial.println("Komanda STATUS!");//если текст STATUS, пишем в порт                                  БЛОК STATUS
    sms.SendSMS(n,smsstatus ); //отправляем смс
    sms.DeleteSMS(1);//удаляем смс
    memset(n,0,20);
    input_string="";
    if (input_string=="TEMP"){Serial.println("Komanda TEMP!");//если текст TEMP, пишем в порт                                                 БЛОК TEMP
    //sms.SendSMS(n,"Temperature:" + char(temp) + "C");
    memset(n,0,20);
    input_string="";
    void getsms()
    sms.GetSMS(pos,n,20,smsbuffer,160);
    input_string =String(smsbuffer);
  2. b707
    а где вы это хотя бы пытаетесь сделать в коде? - не вижу.
    Сам код содержит просто кучу ошибок и примерно два-три десятка совершенно бессмысленных операторов, которые совершенно спокойно можно выбросить.
    И вообще, я где-то это код уже видел.... в каком-то видео. Зря вы этот код взяли за основу. автор мало понимает в программировании.
  3. Airbus
    Airbus Оракул
    Видимо здесь
    Раскоментируйте строку
    и попробуйте.
  4. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Модная тенденция заключается вот в чем: берется ЛЮБОЙ код, выдается за "я старался как умел" и на эту хрень ловятся доброхоты.
    Подход прост. Опытный человек, пытаясь разобраться, сразу видит бред и думает: "да проще свой написать, чем эту фигню разбирать" и выдает жулику решение. Все просто и красиво.
    issaom, vvr и DIYMan нравится это.
  5. molodoy_a
    molodoy_a Нуб
    я не программист. поэтому и взял за основу код чужой и начал его дополнять и изменять.что смог то сделал
    для чего сразу писать такие вещи мол не бери и не делай чужое, не бери и не делай раз не понимаешь.
  6. ostrov
    В этом форуме есть ветка на эту тему. Рабочий пример и рекомендации по запуску даются буквально на первой странице. Просто добавь свой номер.
  7. Airbus
    Airbus Оракул
    Так он работает?Пробовали сделать как я сказал-раскоментировать строку?Что получилось?Код и правда жуткий особенно измерение температуры.
  8. DetSimen
    DetSimen Гуру
    +100500
