очень прошу вашей помощи!!!
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем cncplazma, 3 авг 2019.
  1. KindMan
    KindMan Гик
    Gnd, коричневый провод перепроверьте, воткните в соседний gnd. Чудес реально не бывает. А если просто зеленый провод к А6 а второй конец в воздухе и трогаете его руками, меняются показания?
  2. cncplazma
    cncplazma Нерд
    сделал как вы написали, результат тот же(((
  3. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Тогда загрузите blink посмотрите мигает ли светодиод.
    Тут в первую очередь надо проверить работоспособность платы.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  4. Первое - как советовали выше - поставьте 100ом резистор между средним выводом потенциометра и входом А. Возможно вы уже выжгли цепь входа и теперь хана. У вас есть мультиметр ?
    Andrey12 нравится это.
  5. cncplazma
    cncplazma Нерд
    мультиметр есть
  6. parovoZZ
    а в учебнике по ардуиньо что пишут?
  7. cncplazma
    cncplazma Нерд
    светодиод. мигает
  8. cncplazma
    cncplazma Нерд
    у меня нет учебника, учусь на примерах ну и с помощью форума
  9. Сделайте blink, как советует Андрей, используя в роли выходов А0-Ах. Мультиметром контролируйте напругу или подключите светодиод ЧЕРЕЗ резистор 100-1000ом. Это проверит исправность.
  10. parovoZZ
    придется приобрести.
    Форум - не школа.
  11. Ув. Паровоз, у Меги сколько АЦП-шек ? Не каналов, а именно АЦП. Мож там надо какой-то выбрать сначала ?
  12. cncplazma
    cncplazma Нерд
    затрудняюсь ответить, пошел читать об этом в интернете!
  13. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Уже хорошо
    Мультиметр есть тоже хорошо,
       pinMode(A0, OUTPUT);
      digitalWrite(A0, HIGH);
      delay(2000);
      digitalWrite(A0, LOW);
      delay(2000);
    Мультиметр в измерение напряжения, и цепляем к земле и к А0, смотрим меняется ли напряжение на А0.
    Желательно к выходам подключаться через резистор 100ом, а то мало ли будет мультиметр в измерении тока и усе :-(
  14. cncplazma
    cncplazma Нерд
    все отлично идет питание и пропадает, всё как по нотам
  15. Даташит говорит, что АЦП - один. Мдяя. На плате должен быть вывод Vref. На нем должно быть напряжение около 5 вольт. Проверьте.
  16. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Точно может закоротило там что, китайцы любят сопли при пайке вешать.
    Если все ОК то загрузите код, на A0 оставьте резистор 100ом, все остальное отключите, если пальцем касаться резистора в мониторе значения меняются?
    #define gInput A0
    uint16_t  gValue = 0;
    pinMode(gInput , INPUT);
    gValue = analogRead(gInput );
    Serial.println(gValue );
    delay(100);
  17. cncplazma
    cncplazma Нерд
    Aref вижу, а Vref нет(((
  18. cncplazma
    cncplazma Нерд
    в порт выдает 1023 и всё.
    проверил на нано, там все норм, меняется
  19. Аааа. Пусть Aref - напряжение референсное (для чайников >)))). Какое напряжение отн. GND ?
  20. cncplazma
    cncplazma Нерд
    вообще нет ничего,0
