Здравствуйте! Что сделал не так? Помогите Эксперимент 2. Маячок с нарастающей яркостью exit status 1 stray '\320' in program
Код и схему в студию. Или вы хотите что-бы Вам написали, что не так в проекте Амперки. Видимо на строку ругается!
// даём разумное имя для пина №9 со светодиодом // (англ. Light Emitting Diode или просто «LED») // Так нам не нужно постоянно вспоминать куда он подключён #define LED_PIN 9 void setup() { // настраиваем пин со светодиодом в режим выхода, // как и раньше pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { // выдаём неполное напряжение на светодиод // (он же ШИМ-сигнал, он же PWM-сигнал). // Микроконтроллер переводит число от 0 до 255 к напряжению // от 0 до 5 В. Например, 85 — это 1/3 от 255, // т.е. 1/3 от 5 В, т.е. 1,66 В. analogWrite(LED_PIN, 85); // держим такую яркость 250 миллисекунд delay(250); // выдаём 170, т.е. 2/3 от 255, или иными словами — 3,33 В. // Больше напряжение — выше яркость! analogWrite(LED_PIN, 170); delay(250); // все 5 В — полный накал! analogWrite(LED_PIN, 255); // ждём ещё немного перед тем, как начать всё заново delay(250); } а схема та которая у них на картинке ,да и скетч с сайта
Copy/Paste? Если, да, то похоже проблема с кодировкой. Попробуйте убрать все комментарии: Код (C++): #define LED_PIN 9 void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(LED_PIN, 85); delay(250); analogWrite(LED_PIN, 170); delay(250); analogWrite(LED_PIN, 255); delay(250); }
#define LED_PIN 9 void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(LED_PIN, 25); delay(250); analogWrite(LED_PIN, 170); delay(250); analogWrite(LED_PIN, 255); delay(250); } Загрузил,работает . Всем спасибо!!!
