о5 светодиодная лента
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ffffff, 13 авг 2018.
  1. ffffff
    ffffff Нерд
    Доброго времени суток . Вопрос про светодиодную ленту , ардуино нано 168 на китайском чипе и силовой ключ на транзисторе IRF520 http://roboshop.spb.ru/modules/IRF520-module.
    Залил найденный на просторах интернета скетч который при обнаружении датчиком движения плавно включает светодиодную ленту. Питание у меня осуществляется от 12 в блока на 2 А .
    Проблема возникает в том что лента не загорается , загорается светодиод на силовом ключе сигнализирующий о том что подается питание через него а вот дальше ничего.
    Проверял отдельно датчик движения (работает). Ленту запитывал отдельно от блока (работает)
    Так же вопрос ,можно ли подключать ардуину и ленту от одного источника (вроде как можно 7-12 но не выше ) может в этом проблема?.
    Помогите добрым советом. Как быть
    Данный проект реализуется для подсветки шкафа , хочу 2 м ленту порезать на 3- 4 части и соеденить последовательно.
    Сам код
    #define fadePin 3 //пин управления MOSFET транзистором
    int pirPin = 2;  //пин подключения управляющего сигнала PIR датчика
    int light;       //переменная для хранения состояния света (вкл/выкл)
    void setup(){
      pinMode(pirPin, INPUT);  //настариваем 2 пин как вход для сигналов с датчика
      pinMode(fadePin, OUTPUT);// 3 пин на выход, для управления транзисотором
      light = 0;     //устанаваливаем переменную для первого включения света
    void loop(){
       if(digitalRead(pirPin) == HIGH )  //если сигнал с датчика высокого уровня(т.е. есть движение)
         if(light == 0)   //и если свет не был включен
           for(int i=0; i<=150; i++)  //то плавно включаем свет
           analogWrite(fadePin, i);
           delay(10);   //каждые 10мс увелияение на 1
           light = 1; //и передаем значение переменной, что свет включен
       else  //иначе
         if(light == 1) //если свет включен
           for(int i=150; i>=0; i--)//плавно гасим его
           delay(10);
           light = 0; //и передаем значение переменной, что свет выключен
  2. Daniil
    Daniil Гик
    parovoZZ нравится это.
  3. ffffff
    ffffff Нерд
    немного не так нарисовал схему
    Заработало , но есть одно но лентазагорается и тухнет (постепенно) примерно за 4 сек.
    Проблема в скетче ?
  4. Daniil
    Daniil Гик
    засеките за сколько у вас выполняется цикл от 0 до 150.
    Причем, любопытно, что, светодиод загорается явно не при нуле, а позже.
