питание ардуино.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mitrandir, 21 апр 2014.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Здравствуйте, у меня есть ардуино мега, судя по описанию на сайте, она принтмает 7-12 вольт. На сколько стабильно она будет работать от 12 вольт? Иди луче всетаки вхять преобразователь до 9?
  2. Airbus
    А зачем?У Вас на аватарке уже есть ответ на ваш вопрос.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    У меня вся силовая часть питается от 12 вольт. 12 вольт указано как предельноезначение,вот и спросил, будет ли плата стабильно работать 24х7 в таких условиях
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    День добрый.
    http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
    Предельное 6-20В.
    Рекомендуемое 7-12В.
    И так, далее, смотрите свою. Что-то заработался, дал пример на свою плату с которой работаю. :(
    Сам питаю, только от 12В. Проблем не замечено.
    Большого опыта нет, в таких режимах, но 2 недели, круглосуточно, люди работали на нем в 3 смены. Дольше не получилось, но это были проблемы с сырьем.
    UPD. А так, работа в без остановочном режиме, могут быть нюансы, связанные с программированием, таймерами на основании millis и т.д. Но к питанию это не имеет отношения.
    Mitrandir нравится это.
  5. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    У меня Мега в подсветке лестницы год работает от 12 вольт круглосуточно. Не глючила ни разу. Но горячая очень.
    А вот Нано в ПИД-регуляторе от 12 работать безглючно не смогла.
    Просто для учета.
    Кстати, если уж запитывать отдельно - то 5 вольт. Зачем три преобразования делать?
    Megakoteyka, Mitrandir и Alex19 нравится это.
  6. Alex19
    Alex19 Гуру
    Интересно, спасибо за то что делитель опытом, сам присматриваюсь к малышкам.
    А оригинальная или клон?
  7. ИгорьК
    Кардуино нано v7. А вот Атмега - оригинальная.
  8. Alex19
    Alex19 Гуру
    Понятно, спасибо. Собираю данные о стабильности работы в режиме 24/7.
  9. geher
    geher Гуру
    Если интересно, то Arduino Micro оригинальная - от БП 12 вольт длительное время без проблем и перегрева (правда там потребление непосредственно от ардуиновских 5 В небольшое, "тажелые" потребители запитаны через свой регулятор).
    А вот про оригинальную Mini просто по определению нельзя питать больше чем от 9 В.
  10. Alex19
    Alex19 Гуру
    Спасибо интересная плата. А длительное время это сколько?
    На нано, уже не посмотрю, даже оригинальную:). И Кардуино буду обходить стороной.
    Не знаю, но мне вбили в голову:), что отдельное питание на ардуину, отдельный/ные блоки на потребители.
    Да видел, есть парочку плат у которых есть ограничение по вольтажу, поэтому и написал, смотреть свою плату.
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    понятно, работать будет в теплице, там и так довольно тепло, раз горячая, то лучше доделать конвертер, есть конвертер AC/DC 220->12В., для питания шаговика и клапана, для электроники.
    http://www.chipdip.ru/product/nes-15-12/
    Придется добавлять преобразователь на 5 вольт.
    5 вольт ей на 5V ногу давать или лучше через USB?
    для питания ардуино и экрана+ DHT11 1 вт хватит?
    http://amperka.ru/collection/display/product/tft-lcd-160x128
  12. Alex19
    Alex19 Гуру
    Думаю, да. Если ошибусь, надеюсь форумчане меня поправят.
    Формула Ватт = Ампер * Вольт (P = I*U).
    Где
    U — напряжение (В)
    I — ток (А)
    Р — мощность (Вт)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB...BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.B0
    Экран подсветка - 30mA (0,03A) * 5V = 0,15W
    DHT11 не нашел кол-во Ампер, но так как его подключают на прямую, вероятнее не более 20mA.
    DHT11 - 0,02A * 5V = 0,1W
    Возможно экран, потребляет, что-то еще, но запас приличный.
    1 Ватт равен 200mA при 5V.
    Или Вы еще хотите ардуину питать от 5V?
    Тогда, не знаю, в доках ко многим ардуинам нужно от 6 Вольт, от внешнего источника.
    Что касается питание от USB, не греется. Но ни когда не пробовал питать от него постоянно.
    UPD. Адрдуина питается от USB
    Вот, что нашел по нему
    http://ru.wikipedia.org/wiki/USB#.D....81.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
    Если ардуине надо 5V 500mA, то на сам контролер понадобится еще 2,5W.
  13. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    открываем схему, смотрим какой стаб на входе, видим MC33269D, ищим мануал http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC33269D-5.0.pdf а в нем написаны такие строки
    Power Supply Input Voltage: 20V
    Output Current in Excess of 800 mA
    тобиж задумываться стоит если питаешь шаговик или жматок сервоприводов
    кстати DHT11 потребляет ~100 микроампер.
  14. Alex19
    Alex19 Гуру
    Спасибо, не знал и взял с запасом.
  15. ИгорьК
    В Ардуино 5 вольт подается в разъём 5v. Ну, коллеги... Мануал. В разъём Vin подаётся референсное напряжение, то же что и в основной коннектор. Проверьте меня по мануалу, пожалуйста.
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Шаговик я запитываю от бп на 12 вольт, а не с ардутно
    Походу одноватного не хватит
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Насколько я понял, Vin соединен с основным разъемлм и идет дальше на прнобразователь
  18. Пушной звер
    сюр какойто
    как можно запитать 12 вольтовый шаговик от ардуино, хотя бы чисто теоретически?
    ардуино питается от 5 вольт, чтобы ардуину можно было питать от более других напряжений, там стоит стаб на 5 вольт, не преобразователь, а стабилизатор.
    отчего ардуине неважно чего там еще будет с ней на 12 вольтах, она из их сама для себя сделает 5, от этого же стаба, можно легко питать 5 вольтовые экраны и DHT11
  19. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Не надо к словам придираться, я и споашивпал, как стаб на ардуино переварит 12 вольт. Игорь писал, что у него работает, но глрячая. Отсюда вопрос, насколько это критично, или можно не обращать внимания.
  20. Airbus
    А бывает АТМега неоригинальная?
