здравствуйте у меня возникла такая проблема у мня 2 платы ардуино уно и одну из низ не видит компьютер почему? прошивка на чипе не слетела я проверял ставил чип с другой платы что делать подскажите новую тоже покупать не хочется
Кроме "чипа" там еще мост УСБ-УАРТ есть. Тоже чип, не извлекаемый. И не факт что работает. В виндоусе КОМ-порт появляется при подключении Ардуины ?
а придеца обязательно у товоже продоуца и обязательно поставь ему пять звезд с пометкой - приехало всё цело. В деле не пробовал. Как попробую дополню отзыв.
Вот отсюда и надо плясать. Самое простое - проверьте задающий кварц моста, окружение, пайки, питалово. Если мост - AVR проц, возможно слетела прошивка. Я себе заказывал Ардуины - с мостом на CH340G, именно по этой причине. Это проще всего - сдаться...
