подбор драйвера двигателя
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Виктор Леонтьев, 13 янв 2018 в 09:42.
  1. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    В характеристиках привода указан ток блокировки более 70 ампер. Так что 298 не подойдет. КМК, здесь только мост на достаточно мощных полевиках нужен.
  2. vvr
    vvr Инженерище
  3. Благодарю Вас vvr и sslobodyan!
  4. VVR , правильно ли я понимаю что BTS7960B... будет отключать нагрузку при превышении по току? И можно ли на это рассчитывать используя привод для открывания-закрывания ворот? Т.е. чтобы мотор отключался в крайних положениях.
  5. vvr
    vvr Инженерище
    ворота ?
    а вы не видите разницы между воротами и дворниками стекла.
  6. Этот электродвигатель от http://www.nice-rf.ru/shel50-kce . Плата управления вышла из строя. Рассматриваю возможность собрать на ардуино.
    Вот кстати родная плата управления https://www.techgr.ru/_mod_files/ce_images/NICE/oga0_blok_upravlenija_shel.png
    выполнена на реле. В описании изделия указано, что : "двигатель 24В постоянного тока с системой электронных концевых выключателей".
    Я своими глазами их не вижу, может кто подскажет где они.
  7. vvr
    vvr Инженерище
    стоят в поворотном узле, где же ещё)))
  8. Нашел!!! На валу стоит диск энкодера . А в нем 4 магнита. Плата устанавливается в непосредственной близости с ними. Наверное в левом верхнем углу датчик хола.
