Имеется Ardumoto от sparkfun на микросхеме L298P и редуктор от Тамии моторы которого рассчитаны на 3 вольта. Как правильно подключить данный редуктор в моторшилду? у него же на выходе как я понял будет столько сколько приходит с ардуино? или столько сколько подам на вход шилда?
На выходе будет то, что у шилда на Vin. Если он будет установлен именно как шилд, тогда это Vin ардуины, а если гребенки не распаивать и как шилд его в бутерброд не ставить, можно шилду на Vin гнать напругу отдельно, требуемые 3V (3.3V) от источника, способного отдать 2A. Земля должня быть общей. Один мотор на OUT1,OUT2, второй - на OUT3,OUT4.
то есть я просто управляющие пины соединяю с ардуино, соединяю общей землей, но на ардуино его 9V от кроны даю а на ардумото внешнем 3 вольта кидаю? а сам драйвер от чего питается в этом случае? я только начинающий потому и вопросы наверное дурацкие.
Да, забыл написать. Драйверу питание 5V с ардуины можно подать, остальное верно. У него два разных питания - для управляющей логики 5V и питание для моторов на Vin до 46V.
посмотрел даташит на микросхему. минимальное напряжение Vin должно быть равно минимальному значению логической единице на сигнальном выходе(это 2,3V) плюс 2,5. Значит минимальное значение для питания моторчиков равно 4,8V . получается что я не могу свои моторчики подключить к Ardumoto.
Какой у мотора номинальный ток? На 3.3V это должен быть очень небольшой мотор. В первом приближении для двигателя будет справедливо R1=U/I=3.3/I, ограничительный резистор будет R2=(4.8-3.3)/I, его мощность не менее W2>=1.5*I, реально берем раза в 2 больше. В 2Вт укладываетесь?
У этого мотора ток холостого хода 200mA, с застопоренным валом будет раза в 3 где-то выше. Сейчас прикину ограничитель...
Ну вот при 1.5V номинальный ток 0.2A. Ограничим двигатель этим током. Сопротивление обмотки R1=1.5V/0.2A=7.5Ohm. При 4.8V полное сопротивление цепи будет R=R1+R2=4.8V/0.2A=24Ohm, следовательно сопротивление ограничителя R2=R-R1=24Ohm-7.5Ohm=16.5Ohm. Найдем падение напряжения на ограничителе R1/R2=dU1/dU2=16.5Ohm/7.5Ohm и dU1+dU2=dU=4.8V => dU1=1.5V и dU2=3.3V, аналогично можно воспользоваться соотношением R1/R=dU1/dU. Считаем мощность рассеиваемую на ограничителе W2=dU2*I=3.3V*0.2A=0.66W, т.е. нужен 1W или 2W резистор. В худшем случае допустим, что сопротивление обмотки R1=0, тогда Imax=dU/R2=4.8V/16.5Ohm=0.29A, Wmax=1.396W, т.е. 2W резистор выдержит даже полный стопор вала или КЗ обмотки двигателя.
