подключение GSM модулей sim800l и sim800l evb v2.0
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем flakon-84, 23 апр 2018.
  1. flakon-84
    flakon-84 Нуб
    Доброго дня! Купил три модуля один sim800l (питание 4В) и два модуля sim800l evb v2.0 (питание 5В) Первый модуль без проблем подключился к ардуино нано и отвечает на AT команды, правда не находит сеть (возможно аппаратная проблема), а вот два других модуля в сети регистрируются, но никак не реагируют на команды, при стандартном скетче с библиотекой <SoftwareSerial.h> в мониторе отображается только запись "Start!"
    01 #include <SoftwareSerial.h>
    02 SoftwareSerial SIM800(10, 11); // 10 - RX Arduino (TX SIM800L), 11 - TX Arduino (RX SIM800L)
    03 void setup() {
    04 Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером
    05 Serial.println("Start!");
    06 SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом
    07 SIM800.println("AT");
    08 }
    09
    10 void loop() {
    11 if (SIM800.available()) // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
    12 Serial.write(SIM800.read()); // ...и выводим их в Serial
    13 if (Serial.available()) // Ожидаем команды по Serial...
    14 SIM800.write(Serial.read()); // ...и отправляем полученную команду модему
    15 }
    Также пробовал подключать sim800l evb v2.0 к usb-ttl converter и отправлял команды через терминал, такая же история два модуля мочат, а вот первый модуль отвечает на команды. Может кто-то знает как работать с модулем sim800l evb???
