Видел проект подсветки ступенек, но у меня один этаж. Датчики УЗ мне ненравятся на стенах, да и освещение не совсем то что я хочу. Идея: под ламинатом расположить датчики веса (https://arduinobazar.ru/datchiki/209-tenzodatchik-kupit-arduino-moskva-p...) (думаю 1шт на 1 кв м) Вывод датчика подогнать к железке HX711 (расчитан на два датчика) Взять ленту 5м (это самый большой вопрос) RGB бегущий огонь. Лента расмоложена как нод плинтусами потолка так и за плинтусами (они молочно прозрачные) пола Система имеет плату часов + датчик света Яркость света определяем по времени и датчику света Возможность корректировки параметров и логики через локалку или нет (не BT) Логика: при поступлении информации с датчика, зажигаются только ближние к датчику сегменты ленты Если после 22 но свет в комнате включен то 100% яркости ленты Если после 22 и свет в комнате Off то 30% яркости ленты Если стоим на одном месте дольше чем 30 сек то сегмент начинает переливатся цветами если переходим ближе к другому датчику то предидущий сегмент ленты тухнет через 5 сек. Дабы не уходить в долгие эксперименты, предлагаю обсудить: 1 Тензодатчики (срок службы, качество реагирования, альтернатива) p.s планирую после дома делать вариант для дачных дорожек 2 Диодную ленту и ее практические возможности ( задечь только нужный сегмент только нужным цветом) 2 Схему монтажа 3 Ну и конечно скетч
http://ru.aliexpress.com/item/RGB-L...-Scrolling-Running-for-badroom/676877933.html Такую подключить проблема???
Вот унылость с датчиками ((( совсем не пойму какой нуден (макс вес и т.д) Такой кто пробовал?? http://ru.aliexpress.com/item/High-...gauge-gage-full-weight-sensor/1052629573.html
Насколько я могу знать, этот датчик так сказать не нажимного действия , а растяжение. Т.е. тянут его и у него изменяется сопротивление. Нужно искать пьезодатчик давления. Дорогие они будут. Например этот можно.
15.5$ за датчик.. убиться веником.. может всётки ультрасоник? т.к. судя по описанию задачи, если коридор большой, то только одни датчики сделают идею дико дорогой, а стоит ли она так много? да и если ремонт в процессе, то спрятать ультрасоник можно хорошо, надежно и незаметно.. p.s. а для дачных дорожек pir и пойдет..
не, коряво с лазерами будет, а ультрасоником можно относительно точно определиять и подсвечивать положение человека + сколько там надо см, тогда будет классно, двигаешься и подсветка тебя немного опережает, остановился - подсветка остановилась, да и точки от лазера будут портить вид.. я похожее дома задумал.. как будет вдохновение - займусь
ультрасоники больше 3-х метров - редкость (=дорого). А что такое 3 метра? Всего два шага, поэтому "двигаешься и подсветка тебя немного опережает, остановился - подсветка остановилась" - малореально, хотя и красиво
Честно говоря, мне было бы жутко двигаться по коридору или лестнице, которая освещается на два метра впереди меня и два метра сзади. Оно, конечно, эффектно смотрится, особенно в кино, но в реальности даже не знаю...
2 шага - 3 метра? а какой у вас рост? HC-SR04 - 4 метра, коридор 8 метров => по одному на противоположных стенах..
HC-SR04 дальше 1,5 метров начинает выдавать "пляшушие" показания (слишком много ложных расстояний). Значит, понадобится их фильтровать, а это задержки в исполнении, за это время ты уже пройдешь этот отрезок пути и отфильтрованные показания уже неактуальны.
Да и вообще 8 метров не такой уж длинный коридор чтобы освещать его бегущими огоньками, может пусть включается весь сразу? И горит пока чел не выйдет с какой либо стороны, причем с задержкой секунд 5, чтобы за пределами коридора не налетел на рояль. )
